Калининград - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Калининград |
# 51
30.03.2012, 23:49
Сообщение от d1511
 не, тебе через 3 года такое скажут, когда гарантия закончится))))
Ну да, че они дураки что-ли раньше времени чинить за свой счет? Один знакомы кстате рассказывал, что у него не новом дмзельном пассате при полном фирменном ТО уже через три года померла турбина... фишка в том, что фаувэ льет якобы специальное масло лонг лайф, которые ходит до 15 000км без замены. В итоге, как только кончилась гарантия и прошло 3 года - турбину приписали под замену... Вот вам и оригинальный заводской подход.
мабилка 8 963 296 9947
ася 450179726
# 52
31.03.2012, 10:20
Сообщение от mike814
 А что собственно по движку может быть тысяч на 20 ?
Миш,я написал тыщ на дцать  ,а не 20. Дцать это может быть и одинадцать и двенадцать и так пока окончание дцать не кончится
А нашли у него следущее: клапан SCV под замену,заслонка EGR, а может и сам клапан EGR(они сами сука точно не знают видетели) под замену(извеняюсь,что выругался-не удержался),естественно все прокладки на и под клапанами под замену,что то там ещё с блокировкой дифференциала(объяснить они не смогли,что именно),замена задней крестовины переднего кардана(хотя ни каких симптомов у кореша не было,ни вибрации,ни стука,ни гула) ну и замена внутреннего пыльника правой полуоси,+горит значёк движка на панели(сначала они убрали его,но он опять загорелся)
Последний раз редактировалось andrei71, 31.03.2012 в 10:34.
# 53
31.03.2012, 11:05
а код ошибки они не сказали?
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
# 54
31.03.2012, 23:23
Сообщение от d1511
Ошибки в бланке диагностики записаны у него,а так на вскидку не вспомню
# 55
31.03.2012, 23:24
Имеется гараж с ямой иногда там с варей занимаюсь "секисом" она сверху.
И посылаю всех диллеров нах, единственная проблема консалта нет. Но можно и без него в диагнозтику выйти и прочитать коды и их стереть. Еще раз убеждаюсь что гараж автовладельцу необходим....
Единственное что меня беспокоит это люфт хвоставика раздатки заднего кардана. С момента покупки заметил люфт на нем если рукой покачать заметно, но подтеков масла на нем нет все сухо уже три года как, не могу понять так должно быть или нет....
На счет ЕГР и прочего говна которое поступает через него то рекомендую брать балон прочистки ЕГР от Винс и всажиавть его во впускной при каждой замене масла и фильтров
ICQ 71151155
# 56
01.04.2012, 21:15
Ну люфта в любом случае быть не должно,у пикаповодов не спрашивал?
> Клуб в регионах
> Калининград
