# 51
20.10.2014, 01:29
Начал ставить вместо своей старой Pantera slk-520cs новую сигу - Старлайн Е90. У старой сиги пейджер помер от затёкшей батерейки, остался один брелок и тот весь полуживой. В планах подключить через дополнительный модуль "Телематика" вебасту по цифре. Смущает меня одно, стоит ли автозапуск подключать? Придётся 2 ключик в машину запрятать ((.
Сегодня снял старую сигу и частично подключил новую. С дверными замками какая то фигня случилась - кнопка Открыть/закрыть на дверях перестала работать. А открывая любую дверь, кроме водительской - пищит зуммер. Завтра проверю, может что лишнего припаял )).
Ещё есть вопрос - куда мне поставить/подключить концевик на открывание (замыкание у сиги на минус) на заднюю дверь?
# 52
20.10.2014, 07:42
Гарольд, уж не помню куда подключал.. нашел плюс концевиков дверей, и при помощи реле сделал его минусом. Шел он откуда то на штатную сигналку.
Автозаруск я подключил. Обходчик не делал, просто вынул из ключа чип, и приклеил к замку под обшивкой. Петлю мкпп не резал. Вместо этого тот провод, который нужно былоподключить к тормозу, я подключил к датчику нейтрали. В ррезультате, заводится только на нейтрали, без ключа не поедешь, разве что накатом. На доп канал я задействовал включение обогрева стекла и зеркал. Очень удобно.
# 53
20.10.2014, 20:39
Сообщение от Гарольд
Не надо второй ключ прятать, делай ещё один чип, прописывай его в иммо и прячь в обходчик, на руках останется 2 рабочих ключа
Эт не ты мне случаем звонил?
К плафону багажника
# 54
20.10.2014, 21:00
Сообщение от 100nx
насчет зумера я тебе звонил Макс ))
там скорее всего в блоке комфорта микросхема навернулась, ее перепаять и все заработает. Помоему мы этим все решили.
# 55
20.10.2014, 22:02
100nx, если бы знал, куда звонить, точно бы позвонил...
Сегодня разбирался с дверными активаторами, но так ничего и не изменилось.
Старлайн открывает и закрывает всё как положено, но вот в связке с существующей системой, начинает "барахлить". При нажатии "Закрыть" - тупит секунд 20, после закрывает. И так бывает раз в 10 открываний/закрываний. точно не сказать. Как позже установил - причина в подключении. Ещё перестала работать клавиша закрытия/открытия на дверях. и ещё, что более всего бесит - при открытых дверях, кроме водителской - пищит зуммер. По радиоканалу с ключика - всё работает. Подключился к розовому и голубому проводку, на место старой сиги.
Talon, а у тебя есть схема, фото той клоробочки с микросхемами? Стоят ли там какие предохранители вообще?
# 56
21.10.2014, 00:02
если до этого все работало то схема подключения не причем имхо
я помню мы чет неправильно подключали и тоже пищат начало, в итоге в блоке в этом комофрта поменяли микросхему она рублей 40 стоит вроде. все заработало. ты перед гоюком ничего не делал в машине с чего вдруг началось все
# 57
21.10.2014, 00:12
Мне кто-то с форума давеча звонил ровно с такой же проблемой один в один. Трабл - в неправильном подключении сиги к штатным цепям, нужно делать управление по массе а чел сделал стандартное подключение как для обычного привода ЦЗ и подал + туда куда не надо, в итоге - сгоревшие дорожки в блоке кнопок и подгоревший BCM
Добавлено через 41 секунду
9269549423
Последний раз редактировалось 100nx, 21.10.2014 в 00:25.
21.10.2014, 00:47
Макса слушай он плохого не посоветует. Мне с сигой помог при утснаовке консультацией.
Кстати Макс я те писал в личку насчет глюков, в итоге ЦБ поменяли - глюки остались... чтото с проводкой видать
# 59
21.10.2014, 01:04
Сообщение от Talon
Пиши в личку, поможем чем можем
# 60
21.10.2014, 23:01
100nx, Talon
Спасибо. Теперь я понял, что подключение выполнил через "+".
Хотя когда перепроверял свои провода, то на подключение через массу активаторы уже не работали ((
И что же теперь можно предпринять? Искать новый модуль и блок кнопок??
* когда смотрел схемы подключения активаторов, сомневался в выборе схемы. Тогда и принял решение проверить, подав питание на провод модуля - на что активаторы отработали движением. Спешил, инета под рукой не было, подумал сам разберусь. Вот и результат...
Добавлено через 13 часов 15 минут
Сегодня, после толковой консультации со знающим человеком с нашего форума, отправился выискивать последствия в своей спайке. Залез сразу в блок клавиш и увидел две обгоревшие дорожки. После их ремонта всё заводское заработало как положено. Но сига до сих пор как то невнятно запускала активаторы. И тогда, углубившись более вдумчиво в книжку "Руководство по установке", вычитал важнейшую вещь (!), которую изначально оставлял на потом - Программирование настроек и т.п. Оказывается необходимо было настроить пункт 12 и 19 (таблички №1) на позицию 3 (стояло везде 1). Именно из-за этого я никак не мог понять что за фигня у меня творится.
После проделанной настройки пошла чёткая работа активаторов через Сигу.
Выражаю большую благодарность за консультацию 100nx!
Последний раз редактировалось Гарольд, 21.10.2014 в 23:02.
