# 51
26.07.2010, 10:33
Мужики всем привет! поездил я без фильтра недельку и всетаки решил поставить назад . Подумал дай ка посмотрю через лупу а че там на нем имеется? )))) чего там только нет ! стружка и металлическая пыль . Предлогаю вам эфективный способ чистки фильтра варика . Идете с этим фильтром в ближайшую покрасочную шабашь контору.( со своим растворителем либо вайт сперитом !) даете им 100 рублей за сей опирацию заливаете растворитель в краскопульт и погнали со всех сторон под афикительным напором не жалея растворителя.! потом соответственно воздухом тоже по тщательней. Фильтр впринципе стал как новый и дуться стал в два раза лучше. ))))))) Кстати после промывки вродебы не тупила пока у нас в Самаре +39 правда я и в пробках не стоял! Будете разбилать охладитель запаситесь болтами на 8 с бошкой на 10. родные навярника прикепели (не бойтесь сорвать болты! резьба только в одной половинке охладителя потом будет проще плоскогубцами открутить чем высверливать, ну а если и плоскашими не получилось то тут полюбому сверлить.) судя по мелкой металлической пыли которая была на фильтре ....думаю что без фильтра ездить нельзя ! иначе варик будет сам себя кушать! Всем удачи!!!
# 52
26.07.2010, 13:52
Вопрос такой пацаны . Задал вопрос сервисменам ( офицалам ) могут ли они заменить мне жижу всю полностью с заменой фильтра на что ответили такие операции делают по просьбе т. к. надо снимать поддон потомучто к фильтру по другому не добраться уточнили пробег мой 85 т.км сказали что вообще не к чему всё это с заменой фильтра . Так посоветуйте что сделать настоять на своём пусть меняют или пока жижу поменять полностью .Хочется что бы с мурзиком всё гуд было вы меня понимаете .
# 53
26.07.2010, 13:58
Они тебе про другой фильтр-сетку, что под гидробдоком, говорят.Она не меняется, промывается просто. И тот фильтр , про который тут идет обсуждение, тоже заказать нельзя, его тоже просто промой, для этого покажи официалам картинку из этой темы - они поймут. А жидкость варика лучше поменять, если у тебя америкос - то точно ни разу не меняли. А если еврик, то рановато, если конечно на ТО60 меняли.
ИМХО - слей жижу с радиатора без снятия поддона(тебе еще рано) и заливай жижу через щуп на холостых , пока не пойдет чистая из патрубка радиатора. Так меняют ее по сервис-мануалу на модели с 3 по 6 год. Фильтр при этом тоже промой - будет тока лучше.
# 54
26.07.2010, 15:07
Жижу меняли на 50 т км. когда приобрёл машину ( Европеец ) krufel скинь мне эту картинку с расположением фильтра сам менять не смогу места нету где заняться а с сервисменами приму участие всё таки кормилица как никак. безучастие хуже всего . Заранее спасибо .
# 55
26.07.2010, 16:12
Колесо в лево выверни и меняй ! охладитель с левой стороны над балкой если у тебя ваще он есть на евриках с 7- го или с 6-го мод. года помойму нет.вообщем ты тему почитай там все подробно. Не линитесь товарищи читате!!!
# 56
26.07.2010, 18:00
В самом начале этой темы есть фото и картинка с расположением. Но на твоем месте я промыл бы тока фильтр, он на всех евриках есть, масло у тебя свежее.
# 57
26.07.2010, 20:53
Понял . всё просмотрел .спасибо большое .
# 58
27.07.2010, 13:30
Сообщение от krufel
Так жижу менять нельзя -- вся грязь и стружки в варике останутся. Предидущий хозяин так и менял на ТО-50 у дилера. Сейчас у меня уже 58600 км, я вот думаю, надо перед зимой обязательно по нормальному (со снятием поддона и сливом из радиаторов) поменять всю жижу на новую. Заодно надо промыть оба фильтра, о которых тут идет речь.
# 59
27.07.2010, 14:00
Так рекомендует Нисцан.
# 60
09.09.2010, 19:05
Добрый день может кто подскажет размеры фильтра в охладителеможет подберу чтобы заменить
Последний раз редактировалось Уkkо, 14.09.2010 в 21:25.
Причина: Заглавные буквы в сообщении
> Nissan Murano
