# 51
22.04.2010, 22:04
саш, мост гулять не должен, у меня сожрано в непонятном месте конкретно достопочтенной вативы. жаба гложет
# 52
22.04.2010, 22:09
Коль, если у тебя сожрано по причине гуляния моста (что не факт, как я понимаю), то это же не значит что он должен мертво, как приваренный, стоять-видно у тебя в большей мере он скачет, может чето другое разбито
# 53
22.04.2010, 22:12
у меня там может быть только один косяк: у меня был удар в левую сторону: мост, рычаги, саленты у меня новые.
# 54
25.04.2010, 15:18
Николай, Вы по крайней мере точно знаете что у Вас был удар. Мы не знаем. Когда покупали машину, спросили почему продают, в ответ: таксы большие, жрет много. После покупки поехали кататься, на скорости 80 и выше стало бить руль. Не обратили внимания, сделали баланс, сход развал и успокоились. На следующий год при подготовке машины для поездки в отпуск обнаружили что резину она доела. Сменили пару, опять баланс сход развал. Причем мастер сказал что одно колесо стоит дальше чем другое( объяснял на пальцах потому что мой англ. на бытовом уровне и тех.термины-темный лес) а также сказал что он это поправил. Сейчас опять готовимся в отпуск домой и таже история. На данный момент, дядечка сделал все что обещал: подтянул подшипники, смазал все что должно быть смазано, передергал тоже все, сделал сход развал, посоветовал поменьше ездить по бордюрам. Взял за все 150 евро. Честно говоря уже не верю что что-то сделано
# 55
25.04.2010, 20:58
Сообщение от baltika3
сомневаюсь что патрол боится бардюров
# 56
25.04.2010, 21:07
Ищите, ищите - долго искать будите.
# 57
26.04.2010, 14:05
6 страниц гадания на кофейной гуще не прочел, ограничелся 2мя.
baltika3
Вы или отгоните на нормальный сервис или не морочте людям голову. Нет привозите его к нам  , как - не верится о невозможности нормальной диагностике, в одной из цветущих стран мира.
Я бы лично забил на 2 см, подумаешь 2 см, у нас у половины тут будет 2 см и больше. Какие симтомы? Звук посторонний, вибрация, сильно в сторону тянет, резину за тысячу км съедает ???
Два см могут легко и просто появиться от просевшей пружины или уставшего салентблока. 1000 причин.
Сам когдато страдал на старой машине подобным. В принципе, вам правильно сказали, если вам очень важно чтобы все было в идеале - купите новую, нет забейте.
# 58
27.04.2010, 08:43
Денис, зря ты так. мне тоже не понравилось бы что у меня что то неисправное в машине. На самом деле поменять два продольных рычага- какраз на 800евров работа- можно поставить саленты со смещенным центром и ими выставить мост.
только изза того что мост смещен колесо жратся не будет. а вот изза убитых шкворневых- легко, или изза разболтанного ступичного подшипника.
