voiya вне форума voiya
Старый #581   20.01.2012, 00:56
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Может ее лучше было бы поставить в топливный фильтр или масленный поддон двигла?
она стоит с завода
Боливар вне форума Боливар
Старый #582   20.01.2012, 08:31
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
Запарил датчик температуры поменял три и не один нормально не работал
Теперь понял геморно...
она стоит с завода
А шо це таке? Поподробней можно...и как помогает...
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #583   20.01.2012, 10:50
это, насколько я знаю, не только у Патрулей. На других японцах такое тоже бывает: датчик показывает рабочую температуру и не двигается дальше, а по факту температура растёт. Надо что-то делать с этим.
GZAR вне форума GZAR
Старый #584   20.01.2012, 11:51
Дмитрий Григорьевич:
Как вариант, купить китайский тестер за 150р с датчиком температуры и провести его к движку, закрепив в самой горячей точке, ну и всегда можно контролировать...
ЗЫ:
Я на Паджеро так сделал, прикольно было.
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Старый #585   20.01.2012, 12:03
Спасибо. Поищу китайский.
Старый #586   20.01.2012, 16:41
http://www.ebay.com/itm/DT838-temper...#ht_1288wt_904
или вот на выбор:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=....c0.m270.l1313
На Митинском радиорынке подороже но я там и купил.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #587   20.01.2012, 16:46
На Митинском рынке их внизу много продается разных и дешевых,даже дешевле ,чем на ебау
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #588   20.01.2012, 18:25
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
Не знаю как у Вас, а на эРДешке их два, один одноконтактный на приборную панель- одноконтактный, а второй на компик- двухконтактный (стоят рядом в ГБЦ), это по ОЖ. Причем одноконтактный можно отключить и на работу двигла не повлеяет.
А еще есть температуры воздуха (в куллере) и температуры топлива (в ТНВД).
@патруль.чик
Старый #589   20.01.2012, 18:49
выбор
дак у меня такой уже есть. Только не пробовал темп. мерять. В инструкции про темпер. не прописано.
Старый #590   20.01.2012, 19:26
стоит она на уровне 5-го целиндра,длиная 10-15 см в диаметре 12 мм,проходит через весь колектор и частично заходит в заборник 5-го цылиндра,до сомой головы.Вкручивается в колектор входет в неё два провода + и - подключалась с завода также через реле,служыд для подогрева воздуха в колекторе при холодном пуске и работает чуть дольше свечей накала. Прошу господа : не путать речь идет о дачике температуры контрорера который даёт команду мозгам они реле сколько времени будут греть свечи накала стоит он на корпусе термостата с двумя клемами (рядом с одной )это показатель тьмпературы на панели приборов,и ещо один стоит на радиаторе тоисть всего их 3.
