# 571
19.09.2012, 16:48
Доброго здравия!
Вот и меня постигла жестокая участь.
Ошибка 77.
Дополнительной защиты от некачественного топлива не было. Не успел поставить.
Купил не так давно, года еще нет, но с большим пробегом. Аппарат - Патрол Y61 ZD30 2003 года, но откатал неподетски - 330 т.км. Бывший говорил, что ТНВД меняли 56 т.км. назад.
Поэтому особо и не напрягся при покупке. У официалов в Барнауле прогнали все какие можно тесты и компрессия устроила. Вот и купил.
А теперь о грустном ...
На холодную стал плохо заводиться, дымит как паровоз. Когда прогреется чуток начинает принимать помалой обороты, но только до 2500. Когда прогреется до рабочей температуры заводится с полтыка, и уже можно до 5000 оборотов крутануть и дымит уже не так страшно, но ошибка висит полюбой и двигло не тянет.
Проверил герметичность системы, запитался из стеклянной банки куда и обрат вкинул, чтобы посмотреть пузыри. Их нет.
Теперь каким нибудь макаром можно определить, что померло: электроника ТНВД или механика? Или это только вскрытие покажет?
Про стенды и толковое СТО говорить не приходится - деревня.
За любую помощь благодарен, т.к. уже нервишки сдают.
# 572
19.09.2012, 19:58
bigscorp, Смотри сайт ZD30.ru, а точнее его форум
Добавлено через 4 минуты
val-saper,Есть возможность самодиагностики. Перемыкаешь контакты на диагностической фишке. Перед поездкой поштудируй ZD30.ru. Довольно подробно и много случаев описано с ниссан-дизелями. Мне помогло
Последний раз редактировалось okzikok, 19.09.2012 в 19:58.
19.09.2012, 20:25
См. пост 106 от лёхаха,мне помогло.Пиши в личку,чем смогу помогу.
Чистый джип-позор хозяина.
# 574
20.09.2012, 19:56
Сообщение от Александр720
нее то не подходит.
Это точно ТНВД.
Осталось определить состав ушатаных деталей.
# 575
21.09.2012, 07:39
если электронника дохнет, то двигатель вообще не заводится..
# 576
21.09.2012, 07:47
Сообщение от Jhan
дело швах.
буду консультироваться с владивостоком (ближе).
отправлять по всей видимости придется в отпуск насосик.
всем спасибо.
# 577
17.02.2013, 21:30
Ребят помогите с патролом нет динамики с 1 до 2 тысяч с прицепом чуствуется недостаток мощи раньше ехал 2 тыщи по тахометру теперь 2,7 если тапку давить дальше то постоянно прыгает с передачи на передачу. Маф проверяли дырявый кулер заменил люфта турбины нет, диагностика ничего не кажет. Я уже привык но тут проехался на тойоте хайлюкс 3 литра автомат и понял что патрол ваще не едет.
Добавлено через 24 минуты
еще что вспомнил раньше он при заводке дымил черным а теперь недымит. И еще можно ли удалить сажевик без болезнено без изменения мозгов?
Последний раз редактировалось val-saper, 17.02.2013 в 21:30.
17.02.2013, 22:08
МАФ проверяется заменой,сажевик удалить можно,заодно и ЕГР глушануть.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 579
17.02.2013, 22:17
val-saper, Если этап замены фильтров пройден, дальше как верно Юра заметил МАФ, сажевик и ЕГР могут "тупить" если неисправны...Какой пробег?
# 580
18.02.2013, 11:02
Началось на 107 тыс сейчас 154 гдето ,егр мыли( ну или сделали вид что мыли) Пробовал его глушить 10 тыщ проехал с заглушенным егром результата небыло . Сейчас думаю сажевик убрать чек не вылезет? Еще что вспомнил при глушеном егре масло вообще не хавал и светлое до замены было
Маф проверял сказал чел все ок, местный соклубник
