# 571
27.02.2014, 19:40
beavis, имхо одинаковые номера не 100% признак оригинальности  да и экономия очень сомнительна - настоятельно рекомендую в данном случае оригинал
# 572
01.03.2014, 21:48
Ребят заказал все запчасти для замены ГРМ, но есть нюанс при заказе звезды коленвала не уточнил артикул и пришла звезда 13021-53Y01,без втулки.теперь думаю что проще обменять ее на 13021-0М300(которая вроде идет вместе со втулкой) или дозаказать втулку отдельно(15041-77А01)кто что посоветует?
# 573
01.03.2014, 22:58
lafen, Если втулка дешевле, то и бери ее.
# 574
01.03.2014, 23:58
метки распредвалов
вопрос такой метки распредвалов одна должна смотреть на 12 часов другая меньше чем на 9?когда я ставлю чтоб на 12 кулачки распреда упираются в шайбы это так и должно быть и когда я притяну багули все притянется? или я что то не так делаю?
и еще можно ли снять боковую крышку не снимая головы?
# 575
02.03.2014, 00:11
Сообщение от vladga16de
На 8.
А куда ж оно денется то? Только при этом колено дожно быть в исходном положении.
Все обсуждалось в теме по замене цепей. Надо было туда и постить.
# 576
02.03.2014, 00:26
vitalliy, а колено я же могу вращать если все цепи скинуты?
и можно ли все таки снять крышку боковую не снимая головы а то жалко денег на еще одну новую прокладку гбц?
# 577
02.03.2014, 00:32
Снять можно - читай тему, но ну его, этот геммор из-за желания сэкономить несколько сотен рубликов...
# 578
02.03.2014, 00:34
если бы сот рубликов, 1300 за reinz прокладку просят
# 579
02.03.2014, 00:36
НЕТ!!!! Только когда сняты распред. валы.
ну я бы сейчас из-за замены ГРМ ГБЦ не стал бы дергать. Там геммор с установкой будет, да и то не великий. Со шплинтами...
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.03.2014 в 00:36.
02.03.2014, 00:49
всмысле мне лучше тогда заморочится оставить гбц и просто снимать боковую крышку, распреды, и потом выставить колено по меткам и одевать все остальное?
