# 5751
				22.11.2013, 08:28
			Сообщение от motomario
 Самое лучшее-клюшки тюненые,потом-дропбоксы
 по кинематике наоборот
года 2 назад или больше выкладывал уже схему
# 5752
				22.11.2013, 08:44
		 vais25, У него 60 патруль, там арки под микроколеса
				Я Роман5000!!!
# 5753
				22.11.2013, 09:04
 2" достаточно.
			Сообщение от Genri6884 ALLIGATOR
 И какой надо лифт чтобы впихать 35 КУПЕРА?
 Значится скажу про свой авто...Для 35" Прокомпов ХАТ 2" и 30мм проставок мне не хватило чтоб оставить штатные брызговики на расшерителях(шайбы в клюшкай и сайленты смещённые стоят)....надо пластик "править" чтоб их вернуть обратно...Теперь ньюансы: смотрим на машинку Геннадия и отмечаем что у него 60-ка,т.е.  арки-расширители другие, надо узнавать у 60-х...ну и  вылет дисков  -10,-20 приветствуется....
Добавлено через 4 минуты
			Сообщение от romanTB45
 Ромыч,разве они меньше 61 рестайла???
				Последний раз редактировалось kolyasik, 22.11.2013 в 10:05.
				Причина: исправился,ошибся,сорри...
# 5754
				22.11.2013, 09:05
		 Предлагаю создать подветку в теме лифта и в ней ТОЛЬКО выкладывать фото автомобиля после лифта с описанием.
Лифт тем-то, столько-то, колеса такие-то, ничего не шоркает, на трассе ведет так-то.
Вот и будет сбор статистики, можно визуально будет оценить то, что получит человек, который идет к этому
# 5755
				22.11.2013, 09:07
			Сообщение от D-imon
 Где то обсуждали уже...Старшие админы говорят: подветки в нашем форуме не вставляются или солжно там чего то.....
# 5756
				22.11.2013, 09:11
		 kolyasik, зато больше половины флуда сразу уберет. Не так много комбинаций подвески
# 5757
				22.11.2013, 09:15
		 на 60 ке арки меньше. Там крохотные. 35 без резки не лезут без 4" по моему.
Причем на рестайле, по моему, сама арка как у меня, а вот дырка в нее меньше, то есть кузов тот же, а крылья чуть меньше
				Я Роман5000!!!
# 5758
				22.11.2013, 09:20
				Последний раз редактировалось kolyasik, 22.11.2013 в 09:54.
				22.11.2013, 10:01
			Сообщение от kolyasik
 так что вполне должно встать...ну и  вылет дисков  -10,-20 приветствуется....
 у 61 арки НАМНОГО больше.
на 60м, 35е просто с 2 дюймами шоркать будут. У меня у друга 60тый (TB42) + 4" + боди 5см - и то нет-нет шоркает. причем и передние и задние колесья. дропы есть. вылет дисков -44. шоркают не сверху арки, а с задней стороны арки (и передние и задние колеса).
у второго друга 60тый 36", 5", TD42, дропы, -44, бодика нет. ничего не шоркает, но арки вырезаны болгаркой.
у третьего друга 60тый, 35", 6", -36, дропы, бодика нет. не шоркает за счет лифта.
но у всех удлиненные отбойники.
				Последний раз редактировалось RAPIDA, 22.11.2013 в 10:11.
# 5760
				22.11.2013, 10:31
 А 35 катки влезут при 50мм и резки арок?
 Коротко отвечу : на своих пружинах и с проставками 2" примерял Купер СТ 35"( а он меньше заявленного размера !) на дисках 8" с вылетом "-5". Только если снять расширители и брызговики влезут . Но предельно мало зазора будет при пробое и поворотах. А если с вылетом больше ( -10,-15) то без кувалды( шайбы, резка , лифт ? ) не обойтись ( "плечо" увеличено ...  .  Поставил "33" шины -все на месте и за лето нигде не шоркало .
