# 5711
18.11.2013, 14:54
AD Patrol,
" ...пусть качнут передок вверх и вниз -глядя на руль..." -ты это делал??? На баранку смотрел ??? Я в отпаде ! О чем речь то выше вели ? - Все я умываю руки  !
# 5712
18.11.2013, 15:12
Сообщение от fisherman2101
Ненадо передёргивать. Использовать законы физики для показания фокусов.
Естественно при движении подвески панара смещает положение кузова относительно моста. В данном случае за счёт сил инерции( машина таки неслабо весит) смещается там где необходимо меньше усилия для установки равновесия.
Для доказательства обратного предлагаю не качать, а медленно поднять передок джеком и посмотреть, что куда и насколько сместится.
18.11.2013, 16:06
Владимир,я ж с тобой согласен,что при лифте от 1" и выше руль должен повернуться влево.Я не согласен только с градусом поворота. При лифте 2" у меня всегда на всех пружинах руль уходил влево на 5,ну пусть подзабыл малость,10градусов.Короче,не критично. А когда Данила ставил мне пружины я не отходил от машины.Интересно то,что он даже не "распускал"
подвеску,только поменял пружины. Машина шла прямо вразрез моему уму.
А на счет твоего способа двигать тягу,я понял,нормальная тема.Я не понял только зачем если ты смещаешь тягу в отверстиях крепежа,ее еще укорачивать или удлинять.Она ведь и так уйдет на эти несчастнын миллиметры.
Последний раз редактировалось воин, 18.11.2013 в 16:20.
# 5714
18.11.2013, 16:33
Сообщение от воин
 или удлинять
я рулевую удлинил , - руль встал ровно . Панара ( да-пару мм. пропилил в щеках кронштейна)остается той же длины, но ведь она мост из-за этого двинула чуток вправо .Отверстие под болт сместилось вправо.
Сообщение от воин
 10градусов.
У меня спица перекрывала прибор -воду.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от AD Patrol
А я это и предложил сделать - только "лапками" ! РУЛЬ УХОДИТ !А дальше -  -начнем по новой !
Последний раз редактировалось fisherman2101, 18.11.2013 в 16:33.
19.11.2013, 05:55
Сообщение от seat667
 про сайленты в клюшки. крузаковские и на патрол одинаковые?
Экзист говорит, что одинаковые, но это тот редкий случай, когда Патрулевские оригинальные запчасти дешевле Тойоты.
# 5716
19.11.2013, 06:02
ничё не понимаю..я когда лифтовался на 4" у меня руль никуда не крутился. Панары не трогал.
Что я делал не так ??
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 5717
19.11.2013, 07:22
Александр Анатолич, сам лифтовал или в сервисе лифтовали?
# 5718
19.11.2013, 07:25
Александр Анатолич, Делал замеры)))
Я Роман5000!!!
# 5719
19.11.2013, 07:46
D-imon,
сам все делаю
Аццкий флудер
# 5720
19.11.2013, 08:08
У меня и спереди и сзади панары родные, лень резать.
Передняя рулевая до сих пор не разрезанная, всё некогда.
На клюшках стоят полиуретановые сайленты.
Кастор сейчас 3 с чем то градусов, в компе в гараже гляну точно скажу.
Лифт Тач Дог спереди +2" + проставки 4 см + 100 кг.
Сзади +2" + проставки 5 см + 300 кг.
Езжу так уже давно, машина идёт уверенно и по асфальту и по грунту, рулится отлично.
Руль ровно.
Да, спорить ни с кем не буду, лень, так что можете не комментировать, написал для инфы.
