# 551
19.10.2013, 17:21
Сообщение от Павел GA14DE 30RUS
 НА САМОМ НАТЯЖИТЕЛИ ПРОРЕЗИ ПОЖЛИ ОТ ЦЕПИ ПРИЛИЧНЫЕ,САМ ОН ВЫДВИНУТ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 5 ММ ОСТАЛОСЬ ГДЕ ТО ДО ЕГО ПРИДЕЛА.МОЖЕТ И ЦЕПЬ РАСТЯНУЛАСЬ???
1. CAPS LOCK выключи
2. Цепи растянуты
# 552
19.10.2013, 17:44
Павел GA14DE 30RUS, Поменяй натажитель для начала. По капсу тебе сказали... В остальном В ПОИСК! Тема по ДЗ чуть ниже.
# 553
20.10.2013, 11:20
Народ,кто снимал нижний натяжитель?Дело в том,что движок разбирали вдвоем,и я вспомнил,что натяжитель тот напарник вытащил вроде не весь,из него торчала здаровая пружина,он же его и ставил обратно,собственно вопрос и звучит так;он так и разбирается?
20.10.2013, 13:48
Lunohod_45, Уже подзабыл))) Сейч старый откопаю - посмотрю.
Добавлено через 10 минут
Не нашел что-то. Но поршень фиксируется, как не помню... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=108
В поршне проточка, а в корпусе вроде шплинт.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.10.2013 в 13:48.
20.10.2013, 13:58
vitalliy, Якорь мне в ***** походу у меня дизелит как раз из за нижнего натяжителя....как его поменять?-снять корпус термостата,открутить натяжитель,воткнуть новый,если есть шплинт-вытащить его,ничего не упустил?
20.10.2013, 14:51
Lunohod_45, Извернуться коброй завязанной бантиком, выкрутить два болтика и вытащить натяжитель. Пружинку и поршень достать!!! Можно магнитом пробовать или цеплять как-то. Прокладку новую и!!! поставить правильно!!! Не перекрыв масляный канал. Дело может быть и в неправильно установленной прокладке. Помпа вообще не при делах.
# 557
20.10.2013, 14:57
vitalliy, ок,буду пробовать извернуться...
20.10.2013, 19:29
убегают метки
Добрый вечер, дорогие друзья! Извиняюсь, если тема была, но я сижу с телефона в гараже - очень неудобно писать, как приду домой, обязательно тему закрою. Проблема: собираю мотор (цепи, натяжители и эд не менял). Все выставил по меткам, прокручиваю колено, а метки примерно после двух оборотов колена убегают на один зубец. Это на цепи распредов. Что творится с другой цепью не вижу. Подскажите плиз - это нормально? Ну т.е. можно продолжать собирать и заводить? Или это все приведет к загибу клапанов?
# 559
20.10.2013, 19:35
Syavka_n16, они и будут убегать, так как метки - установочные, полностью совпадут опять только через нескольких десятков оборотов коленвала. Если уверен что при установке цепей не ошибся - заводи спокойно.
# 560
20.10.2013, 20:01
После 72 оборотов снова сойдутся  т.ч. крути активней
Тема по ГРМ есть, позже туда закину.
