# 531
05.03.2013, 10:42
Сообщение от Эдуард_Ростов
 Может ли такое снижение быть связано с неисправностью обратного клапана, который в насосе?
Нет, не может давление из-за него падать. Смотри регулятор давления топлива
# 532
05.03.2013, 13:17
Эдуард_Ростов, Тогда надо главную причину убрать - ПРОБКИ. Бортовой комп в накопительном режиме выдаёт высокий расход из-за юзания в пробках. Засеки в реале по полному баку расход от заправки до заправки. Если 550-600 км пробегаешь на полном баке, всё ОК для города (при минимальном стоянии в пробках).
# 533
05.03.2013, 13:25
Не думаю, что пробки.....давление в 2,6 атм от пробок не зависит))))))))))))
# 534
05.03.2013, 13:32
Эдуард_Ростов, Да что ж ты себе голову забил этим давлением.  , или кто там тебя так постарался убедить. Не может из-за этого быть высокий расход. Высокий расход - езда в пробках, если, как говоришь, остальное в порядке
# 535
05.03.2013, 13:36
Может! При низком давлении форсунки не распыляют, а льют струей.
# 536
05.03.2013, 13:58
Эдуард_Ростов А вообще какая цифра давления насоса? Что-то нигде не просматривалась по букварю.
Ааааа, нашел "примерно 3.0 бар" написано - по нашему говоря 3 атм.? Называется регулятор давления топлива. Ну раз регулятор, его и смотреть.Может и его можно регулировать.
# 537
05.03.2013, 14:05
Сейчас ходил в магазин автозапчастей и держал в руках два бензонасоса для нашей машины - Bosh 0580314063 (выдает программа) и 0580313120 (выше в посте написано, что у него разбирается корпус и меняется сетка). Визуально два одинаковых устройства, одного размера, с одинаковым обратным клапаном и одинаковым датчиком уровня. Цена различается где-то на 1500 р в пользу последнего....так что думаю, что последний нам действительно подходит. Если не удастся свой насос реанимировать буду покупать 120-ый)
Как я понимаю регулятор давления это и есть обратный клапан.....когда вертел насос в руках не видел, чтоб у него была доступна пружина - он целиком встроен в крышку насоса (на фото в данной теме это видно)
Почитал форум по Альмера классик - там бензонасос другой....со съемной сеткой тонкой очистки
Кстати, по ряду эл каталогов насос 0580313120 показывает для Альмеры 1.5, 1.8
# 538
05.03.2013, 14:09
Эдуард_Ростов, Ну да, люди пишут в форуме, что наш насос на 100% неразборный. Только если что, продувать-промывать туда и в обратку.
# 539
05.03.2013, 14:22
Эдуард_Ростов, Отпишись,если будеш ставить 120-ый-как подошел?Сам думал над этим вопросом(у меня по ВИН выдает -063-ий)
# 540
05.03.2013, 14:40
По VIN из каталога выдаёт 063-й, забиваю в экзисте 120, выдаёт применимость на наши N16 седан и хэтч c 2002 года
