# 511
11.04.2015, 10:35
vologda, зачем же тогда подается ток на неработающий (ненужный в данный момент времени) блок...типа диагностики, поддерживает тонус?
# 512
11.04.2015, 10:45
В любом измерении существует погрешность. Предполагаю, что и в измерении частоты вращения колес тоже существует какая-то неточность, а отсюда и ток. А возможно и действительно существует незначительная разница частот вращения, потому что по "букварю" ток в режиме AUTO может меняться от 0 до 0.5А
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 11.04.2015 в 11:28.
# 513
11.04.2015, 12:01
vologda, спасибо за ликбез, надеюсь не сильно притомил...хотя так и не понял на полном приводе машина начинает движение или нет...по личным ощущениям все-таки мне кажется что на полном....
# 514
11.04.2015, 12:12
На полном приводе при резком старте, как мне кажется, была бы пробуксовка, особенно на скользкой дороге и полный привод от этого не избавит. По моим ощущениям, на той же снежной каше, такого не происходит. Незначительная потеря мощности двигателя при таком литраже не ощущается. От пробуксовки в первую очередь работает TCS - это ее основное назначение.
европеец 2006
# 515
11.04.2015, 16:40
Сообщение от vologda
 В свое время писал программу по контролю тока в электромагнитной муфте.
Традиционный вопрос. Через эльм? Как? ;)
 В свое время писал программу по контролю тока в электромагнитной муфте. Независимо от манеры езды в режиме auto mode ток не поднимался выше 0.5А. Но ток через муфту идет постоянно в движении, т.е какая то часть момента на задний мост распределяется.
Это ток который передается непосредственно на исполнительный механизм муфты, или на вход какой-то электроники муфты (если она там конечно есть)? Если второй вариант, то просто подача тока >0 совсем не значит передачу момента >0.
# 516
11.04.2015, 16:47
Сообщение от vovexe
 Через эльм? Как?
Да, ELM через обращение к блоку управления чтением соответствующего PIDа.
Сообщение от vovexe
По схеме идет непосредственное управление блоком этой муфты, а электрическая часть муфты есть обмотка соленоида. Второй вариант рассматривать не будем.
ЗЫ. а вообще по определению изначально существует прямолинейная зависимость момента от тока и при одном >0, другое тоже >0.
европеец 2006
# 517
11.04.2015, 17:09
тогда да, можно считать что машина все время полноприводная
 ток на муфте не превышает 0.5А (так должно быть по норме и это написано в руководстве), а это ни как не 50% крутящего момента. Для информации: в режиме LOCK на 3000 об. в мин. ток около 1.8А
возможно, что 0.5А уже достаточно для передачи 50%. а 1.8А - это "с запасом".
адрес блока и пид не подскажешь? было бы интересно понаблюдать
# 518
12.04.2015, 07:27
Сообщение от vovexe
Не думаю. На таких скоростях 50 на 50 не должно работать по ТУ.
Сообщение от vovexe
Протокол 14230 (fast init), блок 22, если не ошибаюсь пид 1110 и ответ х0,02(А).
европеец 2006
# 519
12.04.2015, 22:45
а это случаем не про этот параметр?
мне что то странное отвечают  чего то не хватает?
>atz
ELM327 v1.5
>atsp5
OK
>atsh8122fc
OK
>1110
BUS INIT: OK 7F 11 11
# 520
13.04.2015, 06:46
Сообщение от vovexe
Про этот. Что-то не так?
Сообщение от vovexe
 чего то не хватает?
Оформления по consult2:
atsp5
atsh8522fs
2211100401
ответ: ... 621110xx (xx * 0.02)
европеец 2006
> Nissan Murano
