# 511
19.10.2011, 23:32
чудеса
# 512
19.10.2011, 23:36
Сообщение от neroaaa77
 и только один хороший знакомый_КУЛИБИН посоветовал....убрать родной патрубок от фильтра и заменить на говрированный гибкий и завести к двигателю -под лямбда зонт-правее....оттуда валит теплый воздух!!!
расход снизился на 3 литра!!!
и на лето решил оставить-доволен!!!
гораздо экономичнее.
в городе7
по трассе 5,8
Есть вариант установки термоклапана от ВАЗ-2108, при этом воздух не всегда будет подаваться горячий, а +25-28. Это оптимальная температура для лучшего сгорания топлива.
# 513
19.10.2011, 23:38
# 514
20.10.2011, 01:15
Сообщение от susel13
 Кода отключаешь лямбду зонд чек не горит что это может быть?
Мозг куцый - нет контроля работоспособности ЛЗ (как впрочем и многого другого...).
# 515
22.10.2011, 00:23
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста поможет ли смена термостата устранить высокий расход топлива.
Машинка n15 автомат 1,6 последнее время начала много кушать. Стиль вождения остался такойже а расход увеличился. Седня ездил на диагностику сказали все в норме кроме работы вентилятора на радиаторе тип он позно включается, температуру точно не помню чет около 80 а должен где то на 70, по приборам стрелка на середине как и доложно быть, вот сказал заменить и расход востановится.
# 516
22.10.2011, 00:43
Сообщение от --Loki--
Не работающий термостат влияет на расход топлива, но если расход очень значительный то замена термостата не сильно изменит ситуацию.
Какой расход на данный момент?
А по термостату тут. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%F2%E0%F2%E0
# 517
22.10.2011, 11:44
расход ну где то 11-12л а раньше был 9-10, вроде не очень заметно но так то сказывается. Значит буду меня термостат)
# 518
22.10.2011, 11:56
Для начала его стоит проверить. При прогреве двигателя нижний патрубок радиатора должен быть холодным, когда двигатель прогреется до примерно 90 гр. термостат начинает открываться и естественно нижний патрубок начнет нагреваться.
# 519
30.10.2011, 23:29
Вчера-сегодня проехал 401км., заправился 30.82л. Расход 0.768л. Около 70-80% режим трасса. Вроде нормально.
# 520
31.10.2011, 00:05
с учетом этого поста я думаю перестать заморачиваться на расход 12л. исключительно по городским пробкам.
