# 511
28.12.2011, 18:56
Привет всем. Интересуюсь, решил ли кто нибудь проблему с залипанием ДЗ на ХХ(для дорестайла с тросиком)? Тросик заменил, смазал все что можно, чистка самой заслонки давно не помогает  И еще, ДЗ должна на ХХ вставать абсолютно перпендикулярно к корпусу? а то такое ощущение что она со временем стала несколько больше чем должа быть, поскольку по мере прогрева залипает сильнее. Может мне её притирочной пастой намазать и грея феном притереть, как думаете?
# 512
28.12.2011, 20:11
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, а какой должен быть тепловой зазор в дроссельной заслонке при полностью закрытом дроссельном узле (т.е. на холостом ходу)?
Добавлено через 4 минуты
Скажи дожалуйста SKBuldozer, а ты трогал регулировочный винт на возвратной планке тросика.
Последний раз редактировалось AssBest, 28.12.2011 в 20:11.
28.12.2011, 20:23
Регулировочный винт не трогал, но за 11лет планка могла деформироваться и снимал я ее для чистки много раз. Обороты ХХ 800-850. Интересный факт  , при минусовой температуре на улице, приходится прилагать гораздо меньшее усилие , для того чтоб сдернуть ДЗ с места.
# 514
28.12.2011, 20:48
А скажи пож. ты когда заслонку чистил ты на её стенках в районе самой заслонки выработку или канавки видишь?
# 515
28.12.2011, 20:57
выработку или канавки видишь?[/quote] Ну это место скорей отполировано,чем имеет какнавку. Но ДЗ затирает, так это точно.
# 516
28.12.2011, 21:04
Сообщение от AssBest
 2002 года от роду и дроссель с тросиком.
У тебя другие манипуляции с настройкой дросселя ..на рейстайл несмотри нисанотеке помойму есть шпора как обучить до ! рейстайл
# 517
28.12.2011, 21:48
Приветствую. Меня со сканера не могут обучить ни холостым ни дроссельную заслонку. А ты мне рассказываешб про обучение дросселя с помощью сбрасывания коричневой фишки в течении 5ти сек после работы двигла в течении 28ми сек.
# 518
28.12.2011, 21:51
какой такой фишки ? исключительна педаль ключ и секундамер ..Если сканер неможет обучит ? ну тагда попробуй другой сканер ..
# 519
28.12.2011, 21:57
По поводу канавки - если она как ты говоришь у тебя в дросселе что то задевает ТО значит это дело либов шточке на котором всё это хоз-во вращяется либо ты должен отчётливо видеть потёртости от боковых сторон самой заслонки на Самой ЗАСЛОНКЕ. Ну ещё возможен вариант с пружинкой.
А рас у тебя обучение проходит на УРА - то ты можешь снять весь этот узел и проверить все перечисленные предположения а заодно и работу возвратной пружины. P.S. Проверь ходьбу самого троса - если нет ощущаемых задержек-задров то для тросиков есть спец смазка, возьми и примени её по назначению и этот момент исключи.
У меня машина ДОрестайл и мановения ключом там не канают.
Последний раз редактировалось AssBest, 28.12.2011 в 21:57.
28.12.2011, 21:58
Все понял ..Сканер тож невидит ..как быть ?
