# 491
25.12.2011, 19:45
Сообщение от КУБАНЬ-48
 Не рекомендую разборку. Неизвестно как будет рампа и форсунки после разборки работать.
Всё правильно. Разборку делать только в самом крайнем случае, когда уже полный отказ работы форсунки. А это большая редкость.
Мы всё время моем всем машинам форсунки. По случаю, возьмусь и отфоткаю как самостоятельно, просто сделать устройство для профессиональной промывки форсунок и как подключать и мыть Алмеру. Мы с другом моем себе каждые 10-15 тык км. просто так для профилактики, потому что после клиентуры остаётся не мало неизрасходованной промывочной жидкости. Ну и постоянно для профилактики промываем себе Хай-Гиром из балончика заслонку дроселя.
# 492
25.12.2011, 19:47
у нас бенз хороший ну и фильтры я меняю часто причём оригинал воздушный, а кто ездит на дешёвых не промасленных экономит деньги для сервиса))))))))
25.12.2011, 19:49
Сообщение от zubilo
 мыть соберусь дак сниму заслонку чё наклонять то
Не надо ничего снимать!
Сообщение от Serega-102
 и на 85тас помыл заслонку
Вот это-то что надо!
Последний раз редактировалось УЭФ, 25.12.2011 в 19:49.
25.12.2011, 19:49
Сообщение от УЭФ
а шо? 4 болта 6 ти гранных открутить не проблема
25.12.2011, 20:09
Сообщение от zubilo
Напрасный труд. Для кого-то кстати не проходит без последствий.
Дело-то не в том снимать или не снимать.
Сам процесс промывки проходит в два последовательных этапа. Один сразу за другим.
Сначала поливаем и даём откиснуть, а потом заводим и брызжем очиститель при заведённом двигателе,через отверстие вентиляции картерных газов:
а второй человек помогает педалью газа.
Не надо лишний раз скидывать клеммы с блока дрос.заслонки, не надо нарушать герметичности алюминиевых полостей, которые не любят изменения стягивающих сил...
Последний раз редактировалось УЭФ, 25.12.2011 в 20:10.
25.12.2011, 20:18
Сообщение от УЭФ
дак не гбц же имхо, клеммы можно и не снимать открутить заслонку наклонить её налить жижу пусть киснет и стекает в банку, потом протереть и повторить, затем прикрутить заслонку на место и никаких помощников не нужно и очиститель не попадёт в ресивер и далее..
25.12.2011, 20:54
Да за ради бога. Можно хоть всю Алмеру так, от нечего делать, разобрать. Слава богу Алмера проста до ужаса, это не Аудюха какая-нть. Так что в руки флаг  и вперёд в поисках приключений......!
# 498
25.12.2011, 20:59
Сообщение от УЭФ
через
это отверстие при холостом ходе воздух засасывает в двигатель, а при больших оборотах через него происходит сброс картерных газов.
# 499
25.12.2011, 20:59
Сообщение от УЭФ
ха вот тут не всегда так особенно задние динамики на седане)))))))) много разобрать нада  тойота имхо проще в разы
25.12.2011, 21:10
Сообщение от Bumer40
Именно.
Делаем так:
Сдёргиваем шланг. Вставляем в отверстие тоненькую трубочку от балончика очистителя и опять на место слегка надеваем шланг.
Ничего страшного что чуть-чуть будет подсасываться воздух. Процессу промывки дросселя это никак не помешает и не повредит, но в то же время ДМРВ должен давать компу более менее правильные показания.
Сообщение от zubilo
Ширпотреб не показатель для Ниссана
