100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #41   24.11.2011, 10:20
Таблетка 232154M510, но ценниг как у нового неоригинального гены... Аналогов пока не найдено.
HNKC вне форума HNKC
Старый #42   13.02.2013, 10:29
По умолчанию Вопрос по NATS
Всем привет! Есть такая проблема, машина была топленником, восстановил, высушил всю в сушке, пересмотрел все что можно, комп был в ауте, заказал новый, поставил. Теперь такая проблема, вернее проблемы:
1. При включении зажигания мигает чек, и лампочка NATS, код ошибки 143( иммо).
2. Машина заводится и глохнет. если отключить датчик дмрв, то заводится, но льет бенза так что капец, работает с полминуты и двиг просто заливает, бензин аж во впускном коллекторе стоит %). что это может быть такое с ним? комп взял полностью аналогичный, с такого же движка. датчик дмрв и дпдз исправны, проверил тестером.
Где храняться ключи от иммо? в компе как я понимаю или есть отдельный блок еще, который надо смотреть? и если в компе, то как зашить туда ключи, к-лайн адаптер имеется.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #43   13.02.2013, 11:05
Сообщение от HNKC Посмотреть сообщение
Вместе с мозгами надо и ключи менять иммо или чип переставлять..
Старый #44   13.02.2013, 11:42
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
какой чип? который в компе? с паяльником на ты, занимаюсь ремонтом ноутов. хочется уточнить, комп старый остался.
Старый #45   13.02.2013, 12:11
HNKC, тебе выше правильно сказали - проще всего блок иммо с чипами от того же донора забрать, с которого моторный ЭБУ брал. Ну или привязывать свой старый блок иммо к новым "мозгам".
какой чип?
Который в ключе.
Последний раз редактировалось 100nx, 13.02.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #46   13.02.2013, 12:40
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Который в ключе.
иммо не было там, как и ключей.... в моем понимании это связка ключ(физически и эклектронно)-иммо(который читает ключ)-комп(который сверяет полученный от иммо ключ с хранящимся в его памяти значением) или как-то иначе это реализовано?
Старый #47   13.02.2013, 13:11
Как-то иначе. )))
Могу убить иммо в моторном блоке.
Старый #48   13.02.2013, 13:18
Как-то иначе. )))
можешь пояснить что именно и какие последствия? ) с меня на телефон магар )
Старый #49   13.02.2013, 13:33
Да никаких последствий - моторный не будет делать запрос иммо, заводи хоть отверткой
ЗЫ: для проверки работоспособности перешитого блока есть две N15 - c GA14 и GA16
Последний раз редактировалось 100nx, 13.02.2013 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #50   13.02.2013, 13:37
так а что необходимо сделать? перешить его или что?
