# 41
27.11.2009, 07:00
даполню - нахолодную это при 20гр цельсия. Именно эта температура была указана в мануале. По тому какие регулировать поймете сами, поставили 1 цил в вмт и покачайте коромысла на всех - 6 клапанов будут поджаты а другие 6 иметь зазоры. Вот их то и надо регулировать  Потом оборот колена и снова другие 6. Ничего сложного вобщем. Советую зарисовать расположение высоковольтных проводов в держателях, потом некрасивая каша будет или головоломку думать  Винты грышки клапанной тянуть до одури не надо, как и контрогайки в клапанном механизме  Усилие затяжки в мануале 2кг (20H).
# 42
27.11.2009, 14:28
Сообщение от kazak611
 Всем добрый день !!Помогите пожалуйста с данными регулировки клапанов на 4.5 бензин ,и заодно какой угол зажигания?И как его выставить??заранее благодарен
Завтра буду книгу лопатить, по памяти зазоры не помню делал примерно пол года назад, посмотрю и отпишусь. Там есть вариант по клапанам на горячую и на холодную. Я смог отрегулировать на горячую. На холодную, после прогрева зазоры все плясали, с чем связано не знаю, особо не заморачивался на эту тему.
# 43
27.11.2009, 14:44
дык я вроде давным давно все сделал))
# 44
27.11.2009, 16:49
# 45
22.12.2011, 02:01
А где хорошо регулируют клапана (RD28ti) в Москве или Мос. обл.? Главное, чтобы шайбы были в наличии. И сколько сейчас это примерно стоит?
Спасибо!
# 46
02.03.2012, 21:09
RD28ti весьма ушатаный
на RD28ti разве вобще регулируют? если да то как это выглядит , не могу понять как на
гидрики можно шайбы регулировачные приделать ! в мануале по этому поводу вобще ни чё нет ! подскажите светлые головы !, может тоже отрегулирую! сафарь RD28ti
Последний раз редактировалось гумар77, 02.03.2012 в 21:15.
Причина: приписка
# 47
03.03.2012, 04:30
клапана
# 48
03.03.2012, 18:17
сегодня проверил зазоры - гуляют 0,3-0,35 на холодном - теперь буду спат спокойно (пробег 52000)
под крышкой всё чисто - продолжаю лить масло несцан от ОД...
# 49
05.03.2012, 20:01
RD28ti 1998г У моего гидриков нет,регулировал шайбами.Кстати не от чего неподойдут или родные,или к токарю.
