# 41
07.07.2009, 00:13
Тимур, у мну зд 30 и когда скинули фишку с ЕГР, то было точ также. Это оч. похоже на передув, но вот что его провоцирует надо искать, но проверь фишку на егр.
# 42
07.07.2009, 01:46
у меня примерно так маф глючил,датчик поменял и все прошло... ток я на механике там движка по другому ощущается.
# 43
07.07.2009, 18:13
закончился очередной таежный квест и вместе с ним закончилась моя проблема с двиглом- сегодня во время отмывки авто и тщательной ревизии узлов и агрегатов обнаружил порванную подушку двигла,в процессе замены обнаружилось что по непонятным причинам провода нижнего датчика насоса \который управляет опережением впрыска\ оказались лишенные изоляции,и оставшаяся изоляция крошилась в пальцах,данные провода были заизолированы, машинка стала работать по-другому пос чего я смоделировал проблемную ситуацию, но все работает идеально проблем никаких,думаю из-за попадания влаги,грязи, шел искаженный сигнал... СПАСИБО ВСЕМ КТО ХОТЕЛ И ПЫТАЛСЯ ПОМОЧ,ПОДСКАЗАТЬ,и вообще кому было небезразлично...
# 44
07.07.2009, 18:34
Разрушенная изоляция это первый признак кода77, мозг посредством клапана постоянно пытается выправить угол опережения, на него подается напряжение, проводка сохнет и осыпается. Попытайся выставить зажигание пораньше посредством дпк пока в самом клапане не произошло межвитковое замыкание.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 45
07.07.2009, 18:52
Завтра с утра займусь...была мысль се-таки помудрить с дпк.ток я вот еще думаю,мозги у меня со старого двигла,не мог я их уже такими поставить?мог и проглядеть. старый движок умирал долго,и тяжело...ошибки практически все выскакивали ,связанные с тнвд.
# 46
07.07.2009, 19:32
Возможно еще на том была проблема. Нужно на сканере проверить угол опережения на хх вроде по норме 50-70% а уж потом мудрить с дпк. Хотя на механических тнвд помере износа тнвд всегда ставят по раньше. Здесь же нужно мудрить. В приморье мастеровые ставят тнвд со смещением на зуб чтоб компенсирнвать износ тнвд и избавиться от 77 кода.
# 47
08.07.2009, 02:12
пробег контрактного двигла-25тыс. не думаю чтоб там бошой износ был,брал движку в германии у хорошего друга не думаю чтоб стал обманывать да и мозги на нем,я посмотрел,идеальны... ладно седня сгоняю на сканер, и буду думать,ток мудрить се равно нужно,когда-то износится...
