# 41
08.01.2010, 20:14
Пару дней назад проверил вариант бесплатного снятия ошибки airbaga:
http://www.faqnissan.ru/faq/002/10215.html
Важно: должна быть отключена печка, кондей и мафон...
ps: 51 раз вертеть ключ - ничего не получилось.
# 42
09.01.2010, 01:46
Сообщение от iLapin
В следующий раз, вместо танцев с бубнами, предлагаю доехать до Лехаха. Он это делает на раз-два.
# 43
10.01.2010, 03:05
Сообщение от Giroskop
 1)вкл зажигание на 7сек,как только погаснет лампа мнговенно выкл зажиг на 4-5сек,2)вып эту операцию3раза,этим ты зайдешь в режим src,при этом лампа заморгает по другому указывая на код ошибкиsrc,выход- в течении1-2сек вкл и выкл зажигание,тем самым сотрется ошибка,дерзай
Ну наконец то нашелся этот способ снова, а то я его оч. долго искал безуспешно, перепишу на бумажку.
# 44
10.01.2010, 03:10
Работает - проверено.
# 45
10.01.2010, 16:59
Другой вариант, включи зажигание и пока тестируются приборы нажми кнопку своей двери не менее пяти раз. Проморгает код не исправности а потом скинет ошибку. два раза так на своём делал.
# 46
10.01.2010, 17:05
Это не помогало, а выши описананой схемой все сбросил
# 47
10.01.2010, 18:05
Странно, и в книге так написанно и на моём помогало. Но самое главное ошибку сбросил, а то лампочка раздражает.
# 48
10.01.2010, 19:22
Сообщение от ALEksand
мне тоже сначала не помогло... важно, чтобы при процессе был отключен кондей и мафон. Пока это самый простой и быстрый способ, имхо... Кроме того, он описан в умной книжке, про других ничего не слышал...
# 49
15.01.2010, 22:13
Про пять нажимов помогает, проверено и не раз многими, если не помогает когда выключены все приборы( кондей, мафон и т.д.) , то скорее всего какойто контакт разомкнут. У меня загоралась лампа, когда я под сидение запихивал мех. блокировку педалей. Хватает чуть клемму потревожить как ошибка загорается.
# 50
15.03.2010, 11:34
лампочка замигала нп ходу на трассе без ям и колдобин, 5 раз повернуть не помогло, правда печку и майфун не выключал, завтра еще попробую
