# 41
09.11.2009, 11:00
Сообщение от Black2006
 А вообще интересно, может ли этот бензин реально промыть форсунки со временем?
теоретически возможно, но думаю если забилось - то уже не прочистится само...
# 42
13.11.2009, 18:16
После промывки Винсом эффект виден не сразу. Все дело в составе Винса. Он размывает отложения и смолы а уже эта вся кака смывается окончательно бензином в процессе работы мотора. Поэтому промывка в несколько этапов (подходов) принесет более ощутимый результат. Например при постоянном использовании авто сделать это 2 раза на неделе. От фотографий с отложениями из рампы был в шоке! Походу фильтру в баке пришел копец. Это большая проблема на машинах с топливной системой замкнутого типа. Я у себя удалил фильтр в баке, который при пробеге 75000 почти не продувался. Поставил сменный под капотом, как на добрых старых N15. Правда эффект от замены был не таким ощутимым как я предполагал. Буду тоже форсунки чистить)))
Never drive faster than your angel can fly
Almera 1.8 2005
# 43
13.11.2009, 18:26
Просто бензин вряд ли может что то почистить, как бы он не обзывался. Все эти пафосные заявления про чистый двигатель не более чем раздутый рекламный ход. Да, он возможно подвергается дополнительной очистке и отличается по своим антидетонационным свойствам благодаря присадкам, но превратить грязную топливную систему в чистую навряд ли.
Almera 1.8 2005
# 44
23.03.2010, 11:34
Продолжим тему! Итак, представляю вашему внимаю изобретенный мною велосипед - аппарат для чистки форсунок!
Выглядит не очень, зато компактен и работает!
Купил насос Bosch 0 580 464 069 (От волги). Можно и подешевле найти, главное давление =) Этот обошелся мне в 1500р. (б\у не пользованый)
При сборки системы "втупую" выяснилось что после непродолжительной работы насос греется и перестаёт нормально работать (рывками как то)... Вот и стал мастерить корпус с охлаждением. Решил замарочиться с двойным дном чтобы всё было компактно. Пластик хорошо клеиться при помощи Клеевого пистолета или "китайских соплей".
Всё работает как надо, скоро будут испытания по полной =)
http://s006.radikal.ru/i215/1003/ef/11f874b2c938.jpg тут вроде получше видно
# 45
23.03.2010, 11:39
кулибин
зачод! ждем отчета о испытании системы
Циник и лжец.
# 46
23.03.2010, 12:02
 Продолжим тему!
С Днюхой тебя!!!!
# 47
23.03.2010, 12:03
офф топ, но спасибо! =)
# 48
23.03.2010, 19:21
2 Black2006:
ты всетаки сделал это!!!
ЗЫ: С Днюхой и всех благ)))
# 49
31.03.2010, 13:05
Промыли одноклубнику инжектор этим аппаратом! Всё ништяк! =) Правда всплыла парочка косяков: насос валялся под кроватью некоторое время после тестов в ванной с водой и при пуске просто не завелся. Заржавел внутри. Влили wd40, потыркали, запустился! И второе - WINSS РАЗЪЕДАЕТ КЛЕЙ из клеевого пистолета! (белые стержни). Так что крышку пришлось оторвать. (Nescafe рулит!) Буду дорабатывать...
А так всё супер!
P.S. банки винса хватило минут на 15-20 интенсивной промывки. (10-ти минутный перерыв не считал.)
# 50
09.04.2010, 16:11
Аппарат работоспособен на все 100, предлагаю свои услуге по промывке инжектора! =)
