# 41
15.01.2009, 12:06
Пластилин не годится ОК!
Есть замазки , герметики и т.д. каждый может выбрать сам.
# 42
15.01.2009, 12:35
В в январе тоже пришлось провести мини исследование.
Результаты ниже.
1. Про жидкость для стекла. Ниссановская рулит, т.к. при разных температурах имеет примерно одинаковую вязкость. Запах приемлемый.
2. Накрывание двигателя войлоком приводит к подмерзанию форсунок омывателя, лучше не использовать когда теплее -15 градусов.
3. Кроме, того в сильный снегопад, если подкапотное простраство закрыто, то снег попав на лобовое стекло сразу превращается в ледяную корку. Которую, как уже было сказано, на скорости не удаётся размыть незамерзайкой из-за того, что струя попадает в нижнюю часть лобового стекла.
Похоже лобовое стекло становится тёплым, убрал войлок из под капота и всё стало нормально.
4. В салоне патруля зимой на трассе имеею место сквозняки. Около окон дверей. Водитель этого не чуствует, т.к. отклонён немного вперёд к рулю. А также в пространстве сразу под нижней частью бардачка, ещё ниже уже теплый поток воздуха. Задняя печка создаёт поток подогретого воздуха слева от переднего пассажира. Стекла легко обмерзают изнутри. Задняя часть салона холодней передней. Как выше было сказано борются с этим просто - создают "баню" с салоне. В результате, при остановках легко простудить всех пассажиров.
5. Объем и конструкция переднего подлоконика и его ёмкостей таковы, что на трассе его использовать неудобно. Заглянул в него через отверстие ручника - пусто. Видимо, в арабских версиях что-то есть. Появилось огромное желание его убрать совсем.
6. Галогеновый свет в основном достаточен, но на грязных дорогах фары забрызгиваются. Появилось желание поставить дополнительные ксеноновые фары на бампер.
# 43
15.01.2009, 17:03
Стоит ксенон в бампере светит очень замечательно . но забрызгивается так же как и основной свет
# 44
15.01.2009, 20:43
поставил щетки валео по 50 см обработал стекла омбрелой,по трассе при140 щетки не поднимаются,а вода при 50 км\ч действительно скатывается и лобовик практически чистый так что спасибо за советы! С форсунками не че не делал,идея на счет S80-х очень понравилась,наверно стоит заморочиться,раньше были ТАХО и ГРАНД на них стоят форсунки с распылением и все здорово работало,а по аэродинамике они я считаю не на много лучше(особенно ТАХО 96г.в). Только вот напора струи хватет?
# 46
16.01.2009, 15:15
Ехал по трассе на НГ, замерзли форсунки при температуре -17, незамерзайка была -25 неразбавленная, куплена в МЕТРО... Сначала получалось подержать форсунку пальцами 30 секунд и она отгревалась (подогрев блин, ручной), а потом совсем замерзла... Лечил это так- проеду 5-10 км- ничего не видно- останавливаюсь- снег на лобовое- 20 секунд и вперед. Думаю хреновая незамерзайка- впредь буду лить -35. Намучался, блин, изрядно... Я думаю это как и с соляркой- просто фича, а не баг... как антигель льём так и с форсунками омывателя надо -35 покупать... век живи, век учись...
# 47
16.01.2009, 23:21
Всем привет! Сегодня покрыл лобовое , передние боковые и задние стекла омбреллой, и ОООО ЧУДО пол дня ездил по городу омывайкой вообще не пользовался, в заднее стекло все видно, на боковых вообще ни капельки грязи!!! Не то что раньше , через пол часа , по нашим дорогам, после мойки в заднее вообще ничего не видно , а в лобовое без омывайки них.....на не видно! В общем всем советую!!!! (не реклама, а мнение)!!!
Skype - vitalik00799
# 48
17.01.2009, 00:08
Сообщение от taras_patrol
А что при -17 ещё какая-то грязь летит  . У нас при -10 омывалкой вааще перестаёшь пользоваться. Я даже понятия не имею замерзают форсунки или нет.
# 49
17.01.2009, 00:57
botanik :
Ещё какая!!! И при -20 тоже, коктель Лужкова называется...
# 50
17.01.2009, 01:59
Примите мои соболезнования
