# 41
23.11.2012, 18:07
Поделюсь опытом. Случайно заметил, что не горит фонарь заднего хода. По схемам посмотрел, что выключатель стоит на коробке со стороны левого колеса (там на коробке слева внизу один провод, трудно перепутать), для проверки просто перемкнул провода в колодке к датчику при включенном зажигании и включенной задней передачи-и оп, лампа зажглась! Значит проблема в выключателе, заказал FAE 40825 цена около 500р. Менял без ямы, просто снял левое колесо, локер и головкой на 21 с удлинителем вывернул и с минимальными потерями масла ввернул новый. Надеюсь кому пригодится
# 42
17.04.2014, 16:02
Вопрос по фонарю заднего хода
Доброе время суток
У меня такой вопрос, может кто сталкивался: при включении задней передачи, фонарь заднего хода не горит, но если рычаг МКПП подвинуть дальше загорается и горит пока держишь рычаг, как только отпустил опять гаснет.
Кто может сталкивалься с подобным поведением?
Спасибо
# 43
17.04.2014, 19:41
DrFantom, Придут гуру и ответят точно тебе....Если сначала не пошлют в...))) В соответствующую тему. На самой МКПП есть датчик заднего хода и предпологаю,что проблема в его некорректной работе!
Глаза боятся,а руки делают...
# 44
17.04.2014, 20:44
Спасибо за поддержку  . Тоже подазреваю датчик, только не пойму как включение фонаря зависит от того насколько далеко находиться рычаг, задняя передача включается без проблем, а вот для вкллючения фонаря нужно рычаг пихать чуть дальше
# 45
17.04.2014, 22:13
Сообщение от DrFantom
Плохой контакт в самом датчике
# 46
18.04.2014, 00:59
Сообщение от aleksei4595
именно в... ПОИСК. И вот тема!!! http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E+%F5%EE%E4%E0
Объединил... раз уж нашел.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 100nx
Что-то уж очень похоже на выработку на штоке выбора. Но как же там нужно елдогозить чтоб выработка появилась?))) Может тупо подвыкручен сам датчик.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.04.2014 в 00:59.
18.04.2014, 01:07
Сообщение от vitalliy
Да видел я эти штоки - там цементация, да и конструктивно исполнено так что датчик его не "съест" никогда.
# 48
18.04.2014, 01:17
100nx, Вот и я о том же. Но почему при дожиме палки он загорается? Шток тоже люфтить не может, чтоб доконтачить недоконтакт.
А ведь там вроде бобышка типа ексцентрика кномку жмет? Только вот не помню жестко она вилку завязана или отдельно. Это нейтраль в выемку штока работает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.04.2014 в 01:17.
18.04.2014, 07:45
Так что посоветуете гуру, с чего начать капать?
# 50
18.04.2014, 08:37
DrFantom, если с проводкой всё норм и перемычка в разъем датчика зажигает лампу ЗХ - то замена датчика
