# 41
28.10.2008, 07:52
Сообщение от Михалыч79
 Первый бачок, который с клапаном и должен быть до упора полным, а который второй, с обычной крышкой - на нем есть риски min и max.
Эти риски стоят на верхнем бачке. А вот нижний должен быть пустым. По крайней мере это его норма. Нужен он только для перелива излишков из верхнего бачка, что не есть good.
Богатым надо быть вовремя
# 42
28.10.2008, 11:18
Михалыч79 прав,верхний должен быть всегда полным.Если он не забирает из нижнего,где-то подсос,у меня такое было,когда грёбаные оффициалы при замене ОЖ забыли поставить хомут на нижний шланг радиатора,нигде ничего не текло а бачок верх.был полупустой,пока шланг в дороге не соскочил.
# 43
28.10.2008, 11:40
Буэнос диас комрады!!!!!! И я так тоже думал,шланги,бачки,крышки,а оказалось прокладка ГБЦ,при чем машина и с утра и днем и вечером заводилась нормально,ездила тоже нормально,но в режиме не более 2000 об.,ибо если больше давать,то антифриз моментом перегоняло в нижний бачок.Вообщем меняю прокладку ГБЦ и все сопутствующие,о результатах доложу!!!! Да,комрады,а как Ваше мнение об антифризе Mobil???? Родной достаточно сложно достать,во всяком случае у нас.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
# 44
28.10.2008, 11:50
Толя!
1.Так родной ,как раз может и Мобил  ,так что если не левый ,то все нормально
2.Про прокладку:ты уже разобрал двигатель ,чтобы убедиться что только в ней дело?
# 45
28.10.2008, 14:14
Валерыч привет!!!!! Рад тебя видеть дружище!!!!! Разбирать будут в конце недели,но по всем признакам прокладка. А почему так долго,потому что долбанный магазин,все мозги мне про...л с этой прокладкой в течении месяца,что пришлось в Мурманске у официалов заказывать.Надо было сразу так делать,так если бы знал где упадешь,подстилил бы ;-))) а вот насчет Мобила почему спрашиваю,потому что концентрат,ну совсем не зеленого цвета,больше к синему тянет,но оригинальный. У меня друг расходниками занимается,дает гарантию,что оригинал.
# 46
01.11.2008, 22:06
Сообщение от migel51
а дымила по утрам?
Последний раз редактировалось Ines, 02.11.2008 в 11:31.
Причина: избыточное цитирование
# 47
02.11.2008, 21:16
Если Мобил не подпольный есть гуд.Вопрос, по каким-таким признакам определили,что проблема в прокладке ГБЦ.?
# 48
03.11.2008, 10:13
Сообщение от Dimastiy
 а дымила по утрам?
дымила и дымит,на холодную,при прогревах,но потом дым исчезает по мере нагрева двигателя.Дымит недолго,мне кажется здесь больше даже не дым,а пар,система выпуска ведь прогревается,вот и парит :-)))
# 49
03.11.2008, 10:16
Сообщение от eddiki
Не скажу Эдик по каким причинам,отгонял нашим кулибиным,смотрели,нюхали,чего то копались,газовали,вообщем сказали что прокладка,но в самой начальной стадии.
# 50
03.11.2008, 19:00
У меня тоже дымит на холодную,но я думаю не дымит,а парит.
