| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 41
26.08.2008, 22:45
Ну решение двух проводов и прикуривателя к аккуму уже есть, а где серьезнее делают с усилением проводов и нормальной контакт-группой?
# 42
26.08.2008, 23:23
Ага, с немаленьким таким шансом потом не завести машину. Оно не зря обесточивается
# 43
26.08.2008, 23:50
Термоэлектрические автохолодильники (есть у меня такой) вообще не способны что-то заморозить, они лишь могут поддерживать разницу температур снаружи и внутри - максимум 20 градусов, и при питании от аккумулятора быстро его посадят. Такие холодильники хороши только пока едешь и только для не замороженных продуктов. И работать естественно он должен в салоне а не в багажнике - ведь в салоне прохладнее - стало быть и в холодильнике будет холоднее.
А вот если хочется довезти что-то замороженным, то это нужно вытащить из морозилки и сразу же завернуть в большое количество газет - чем больше - тем лучше, а затем убрать в сумку или пакет. Ничего не оттаивает и за 15 часов - проверено.
# 44
27.08.2008, 09:46
Ну с газетами не знаю  , а вот в холодильнике довезти вполне реально. Нужно знать как  . Они изготовлены не из чего попало, а из термостойких материалов. Делается все очень просто, но перед поездкой необходимо наличие морозильной камеры в обязательном порядке и один поход в магазин  . В магазине к холодильнику впридачу покупаются такие термоприбамбасы - накопители холода. Я не знаю как они называются, ну это такие плоские пластиковые штукенции, залитые чем-то вроде антифриза и запаянные. Бывают разных размеров. Перед поездкой продукты охлаждаются по максимуму, если нельзя замораживать, если можно замораживаются. А вот накопители замораживаются насмерть - чем меньше температура тем лучше, собственно для них и нужна морозильная камера. Далее все это перекладывается в холодильник вперемежку т.е. между продуктами должны лежать и эти самые накопители. Сверху не забыть положить этих накопителей парочку.
Всего этого должно хватить на пару суток, с учетом стоянки часов 5-6 с отключенным холодильником. То есть проехать, чуток отдохнуть и дальше до дома доехать. Главное правильно разложить и туда больше не лазить, занося теплый воздух.
PS Если кто не знает что это за накопители холода то могу выложить фотки - у мну такие штучки в хозяйстве имеются, при этом разных размеров. Живут, к стати в морозильной камере, на всякий случай  .
PPS Раньше, как мне помнится, старшее поколение пользовалось льдом, накладывая его в несколько пакетов (для герметичности) и раскладывая эти пакеты. Холодильников тогда не было - делали термосумки из соответствующих материалов  когда их удавалось где-нибудь... э-э-э-э... достать
# 45
14.11.2008, 03:14
инвертер 12v-220v
Комрады, а скажите, плиз, купил вместе с ноутом инвертер, он на 150 ватт, ноут берет максимум 90, на заглушке в прикуривателе у нас написано не более 120 ватт, вот вопрос, можно ли включать ноут через прикуриватель? С одной стороны больше 90 он не возьмет, а с другой стороны инвертер 150 ватт как я понял, с физикой я не того  что скажете?
# 46
14.11.2008, 05:32
Включай. Максимум - сгорит предохранитель на прикуривателе. У меня горел от эл. насоса, когда я его подключил сразу после холодного запуска двигла, пока тот работал на повышенных оборотах.
# 47
14.11.2008, 07:21
все будет хорошо, т.к. 150 вт - это максимальная допустимая мощность подключаемого к инвертору устройства, а не фактическая-потребляемая
# 48
14.11.2008, 09:30
Сообщение от Captain_X
Ничего хорошего, ибо фактически потребляемая инвертором - ещё больше.
Делать из 12 вольт постоянного тока 220 переменного, чтоб потом опять превращать в 15В постоянного, с потерями на тепло и в инверторе и в блоке питания, имхо извращение.
Видел инверторы и на 300Вт - те уже напрямую цепляются к аккумулятору.
14.11.2008, 11:47
Сообщение от Логин
 Ничего хорошего ...
+ 1.
Хотя и не убийственно. Если очень хочется - попробуй, но будь готов менять пред, как грит 6a3.
# 50
06.12.2008, 14:24
на таганке у ОД
Сообщение от doctorV
когда забирал у диллера машину привез инвертр с предыдущей машинвы - попросил поставить - сказали привезеш провода и предохранитель в отдельном корпусе - все поставим - Обсуждали куда ставить - решили под бардачком !
инвертор 450вт X-Treil 2.5
