# 41
05.07.2009, 23:57
Блин три дня уже мудохаюсь... Сегодня сделал две задних двери (доделал) и правую переднюю. Вопрос про водительскую дверь... Как вытянуть этот канал между кузовом и дверью? Там он не такой как остальные, он с болтом, и откручивая этот болт у меня какая-то сирена начинает пищать... Как снять эту хренотень, чтоб провод пустить в салон?
# 42
06.07.2009, 01:28
лучше предварительно скинуть аккум, чтобы ничего не пищало, сопело и свистело.
откручиваешь болт, отсоединяешь. там вилка и розетка. одна часть внутри корпуса машины, другая снаружи. после снятия болта оно отсоединяется. После снятия болта и рассоединения, разбираешь ту часть, которая с чулком. там обод снимается и далее снимается резиновый чехол.
Далее в этой пласиковой хрени как минимум у меня сверху были свободные пары (просто пустые), плюс свободная пара от штатной акустики.
Берешь дрель и аккуратно сверлишь в этих пластиковых херовинах дырку. та, которая снаружи особых проблем не вызывает.
та которая снутри - вытягиваешь ее в район водительских ног и там в неудобном положении (в крутых фильмах обычно саперы в таком положении отключают бомбу. нифига неудобно) тоже сверлишь дырку. Сверли аккуратно, я задел один провод и теперь у меня центральный замок работает нетак как надо.
Вторая сложность это обратно срастить и закрутить болтом.
В теории нужно одновременно прижимать внутреннюю часть (это сделать очень проблематично), вытягивать новый звуковой провод в какую то стороны и прижимать\крутить внешнюю.
я на звуковом проводе сделал узел со стороны внутря, тяня за это провод - притягивал внутреннюю часть (т.к. узел не проскакивает через новое отверстие.)
вобщем как то так.
# 43
06.07.2009, 01:36
спасибо! я пытался открутить болт... крутил-крутил его как дурак минут десят, потом как запищало.... испугался, завернул нах обратно, решил у пацаноф на форуме спросить, как и чего =))) Спасибо за совет... Завтра поеду доделывать.... Теперь, те двери которые оттюнинговал, проходя мимо, обязательно стукну, чтоб услышать этот глухой звук...
# 44
06.07.2009, 01:51
крутить его можно долго, но эффекта не будет, потому что само оно не вылетет. надо иногда прикладывать усилия на рассоединение, попутно вспоминая хорошими словами конструкторов этого чуда автопрома.
удачи и крепких нервов
# 45
06.07.2009, 02:04
нервы то вроде крепкие.... сколько я пытался поставить защелку - держалку, на ручку открывания двери, которая внутри салона... Так и не получилось. Завтра значит подрезать буду вибропласт... очень много напихал.
# 46
06.07.2009, 02:04
все думаю пока не поздно ставить усилок или нет
# 47
06.07.2009, 07:55
За 2 дня сделал вибру в салоне и за день шумку. Полдня ставил сидеья второго ряда. Из-за толщины материала отверстия никак не сходились. Японская мама вся изворочалась от упоминаний про неё. Остались двери и потолок. Ну и салон дособрать.
Богатым надо быть вовремя
# 48
06.07.2009, 10:05
Старый утеплитель остался? И какова общая толщина (вибро+шумка)?
Серый
# 49
06.07.2009, 10:18
Я старый утеплитель снимал. Толщина где то 0.5 вибра, 0.5 шумка плюс утеплитель на пол 1см
# 50
06.07.2009, 18:22
У меня 2мм вибропласт+ 10мм изолонтейп. Старый ватин выбросил.
