Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
wise вне форума wise
Старый #41   05.08.2010, 00:01
Отвёртка разве не нужна на микре? На другой машине мне понадобилась не просто отвёртка, а ударная и соответсвенно кувалда. Чтоб винты фиксирующие диск открутить, но это не слишком помогло. Диски дико прикипели, пришлось их изрядно раздолбить.
dzid вне форума dzid
Откуда: Vic Park, WA, Australia; Авто: Ford Falcon Futura AUII 4.0, Holden Commodore Wagon V6 3.8
Старый #42   05.08.2010, 14:32
У меня на микре диски снимались легким движением мизинца, опосля снятия суппорта. Да и не прикручены они ничем, кроме как собственно колесом.
А "стальные аргументы" в виде ударной отвертки, маленькой 5-килограммовой кувалды и длииииинного воротка имеются, но для работы на тормозах ни разу не надобились.
"Пылающей тропой мы идем к коммунизму!"
HellSoul вне форума HellSoul
Гуманист - первопроходеЦ
Старый #43   08.08.2010, 09:09
Понятно, что либо никто никогда этого не делал, либо делал на других машинах, либо просто любитель давать советы.
Вобщем, описание процедуры замены тормозных колодок и дисков на Nissan Micra K12 самостоятельно ниже.
Инструмент: ключи (головки) на 13, 15, 18, балонник на 17, насадка под звездочку, молоток, крестовая и плоская отвертки, торм. жидкость (если есть, специально можно не покупать).
1. Открываем капот и откручиваем крышку бачка для тормозной жидкости.
Когда будем утапливать поршни в суппортах, уровень жидкости поднимется, т.ч. нужно будет поглядывать, чтобы жидкость не полилась через край. Хотя, у микры бачок очень удачно обладает длинной шейкой, скорее всего ничего никуда не польется
2. Ослабляем колесные болты (головка на 17). Проверяем, что машина стоит на передаче и ручнике и поддомкрачиваем нужную сторону. После чего снимаем колесо.
3. Ключом на 13 откручиваем нижний винт суппорта. (Новые винтики будут лежать в комплекте тормозных колодок. С другой стороны суппорта винт вкручивается в гайку на 15, так что при сборке, нужно придерживать ключом эту гайку.) После этого поднимаем его вверх. Вынимаем старые колодки и заодно их направляющие. Направляющие надо протереть от пыли, и смазать поверхности, по которым двигаются колодки либо специальной смазкой, либо просто тормозухой.
4. Берем инструмент поудобнее и утапливаем поршень суппорта. Он обязательно должен хоть и с большим усилием, но уйти на глубину достаточную, для одевания суппорта обратно на новые колодки При этой процедуре уровень тормозухи в бачке будет подниматься, следим.
Заодно проверяем как себя чувствуют направляющие суппорта (легко ли двигаются, целы ли их пыльники). Если направляющие, либо поршень закисли - пора заниматься переборкой суппортов.
5. Ставим новые колодки и собираем все обратно.
Если нужно поменять и диски, действуем далее:
6. Тем же ключом на 13 откручиваем и верхний винт суппорта. Теперь он держится только на тормозном шланге, т.ч. аккуратненько пристраиваем его куда-нибудь в район стойки с пружиной. Стараемся сильно не перекручивать и не держать шланг под напряжением, можно привязать суппорт к пружине.
7. Берем головку на 18 и откручиваем скобы суппорта, крепящиеся винтами к поворотному кулаку (там 2 винта, нижний и верхний). Их откручивать будет очень тяжело, т.ч. готовьтесь поднапрячься.
8. Снимаем скобу суппорта и откладываем в сторону.
9. Тормозные диски крепятся двумя винтами под звездочку. В принципе, за неимением оной можно открутить зубилом и молотком. Новые винтики будут лежать в комплекте с дисками.
Так что любым способом откручиваем эти винтики и снимаем со ступицы наверняка прикипевший диск. От души фигачим по нему молотком, от чего он соскакивает со ступицы, главное чтоб не вам на ногу
10. Ставим новый диск и прикручиваем его новыми винтиками. Сильно закручивать не нужно, назначение этих винтиков - правильно посадить диск на ступицу. Прикрутить можно простой крестовой отверткой - усилия хватит.
11. Обратно прикручиваем скобу суппорта, можно смазать винты тормозухой, чтоб шли полегче.
12. Собираем обратно суппорта с уже новыми колодками, обязательно учитывая пункты 3, 4 и 5 сего опуса.
13. То же самое проделываем с другой стороны.
14. После замены торм. колодок или дисков, обязательно педалью прокачиваем тормоза сначала на незаведенной, потом на заведенной машине. Первые несколько десятков километров тормозим в щадящем режиме.
По времени все занимает порядка 1,5 часа, если без приключений
SweetHeart вне форума SweetHeart
Старый #44   12.08.2010, 13:47
Добрый день!
У меня микрик при торможении издает жуткий скрежет и создается такое впечатление, что он двигается рывками при торможении, как будто что-то цепляется.
Машинку только неделю назад забрала из сервиса. Мэйджер написал, что на передних колодках износ 20%, на задних 50%.
Сегодня еду туда опять. Но может кто-нибудь знает, что это может быть, чтобы с меня не содрали до фига бабла(((((((((((((
Старый #45   12.08.2010, 14:25
Снимать колеса и смотреть самостоятельно.
Скорее всего внутренних колодок уже нет.
Videogroove вне форума Videogroove
Старый #46   25.09.2010, 02:29
Народ, просьба подсказать кто в курсе.
Ситуация такая, машине 4 года, пробег 36 тысяч, 1.2 механика, только что пройдено очередное ТО, с задними колодками сказали порядок (передние диски и колодки поменяли).
Ставлю на ручник, пытаюсь тронуться, машина приседает и стоит на месте, добавляю газа, машина чуть чуть начинает сдвигаться с места, то есть ручник ее не намертво держит.
Вопросы:
1) Это нормально или она должна стоять, как вкопанная? Надо ли подтягивать (проверять/чинить) ручник?
2) Если надо что то делать с ручником, то что скорей всего с ним случилось и сколько примерно стоит его поправить?
Дело в том, что раньше я особо не заморачивался на эту тему, знал что машина приседает, но может дальше газу не добавлял, поэтому не знаю нормально то что она сдвигается все таки вперед или нет с поднятым ручником.
Жду ответов.
Всем заранее спасибо!
Старый #47   25.09.2010, 05:16
Ручик держит машину на уклоне в 16% (или сколько там положено в этой вашей России)? Если да - не трогайте, а то сломаете.
Старый #48   25.09.2010, 22:10
Сегодня еще раз проверил:
1) На уклоне держит отлично.
2) При попытке тронутся приседает и не трогается.
До безумия на гашетку не давил Вчера возможно чуток сильней нажимал
Еще сегодня с водителем с 28 летним стажем поговорил, он сказал, что у меня все в порядке и не парится, и если сильно газануть, то ни один ручник машину не удержит, двигатель сильнее ручника!
К тому же сегодня я тесты посуху проводил днем, а вчера тесты были ночью, асфальт сырой был, значит сцепление задних колес с асфальтом хуже, к тому же они могли не прокручиваться, а просто волочится.
Удачи всем!
Последний раз редактировалось Videogroove, 25.09.2010 в 22:39.
ланСЭР вне форума ланСЭР
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: lancer IX, Микра К12 АТ
Старый #49   27.09.2010, 09:13
Клубни! Отчёт по разборке/сборке задних барабанов/колодок может кто-нибудь сделать?
native вне форума native
Старый #50   06.10.2010, 19:06
Дима, только сегодня побывал у Зазаныча с заменой задних тормозных колодок. Последовательность такая:
0. Ослабить тросик ручного тормоза (в салоне)
1. Снять задние колеса
2. Снять колпачек ступичной гайки с торм.барабана
3. Открутить гайку ступичного подшипника
4. Вкрутить 2 болта в отверстия торм.барабана
5. Монтажкой вращать барабан при этом вставив силовую отвертку в появившуюся щель между щитом и самим барабаном отжимая ею барабан(этот пункт относится к ситуации, когда выработка на барабане большая)
6. Снять комплект старых колодок (при этом нужно не потерять "солдатики")
7. Поставить новый комплект колодок (передняя колодка у нового комплекта была помечена белой маркой)
8. Одеть на место торм.барабан
9. Закрутить гайку ступичного подшипника
10. Закрыть ее колпачком
11. Установить на место колеса
12. Отрегулировать тросик ручного тормоза
13. После запуска двигателя нажать на педаль тормоза, чтобы развести задние торм.колодки
Типа так.
