# 41
23.06.2015, 08:20
Заливаюсь только на Роснефть и Альянс. В крае они лидеры по качеству, альтернатив особенно и нет. Совет принял. Ок, докатаю бак зальюсь 95.
# 42
23.06.2015, 09:12
Мело, Для чистоты результата настоятельно рекомендую промыть топливную и взглянуть на состояние свечей.
# 43
23.06.2015, 10:04
машине всего 6 месяцев, не рановато топливную мыть (на топливе не экономлю знал что слона покупаю)? И еще вопрос если с топливной проблемы или со свечами при драйв тесте компьютер это покажет? Может сначала протестить?
# 44
23.06.2015, 11:39
У меня проявляется так: если ехать на скорости, потом отпустить педаль газа, а потом очень слабо нажать, то авто начинает двигаться рывками.
# 45
23.06.2015, 13:44
Мело, Моей тоже еще полугода не было, когда вся эта дрянь вылезла. Пришлось мыть. Как я понял, все эти суперприсадки просто адски засирают топливную систему.
# 46
23.06.2015, 16:56
точно, поэтому лучше всего 92-й бензин
# 47
23.06.2015, 17:55
Сообщение от inokentiy
Имхо, не факт. Как уже неоднократно писал, что 2,5 года заправляюсь только и исключительно G-95 и G-98 на Газпромнефти. Пробег 57 тыс. с хвостиком и без проблем...
# 48
04.02.2016, 21:41
Всем привет! Имею авто ниссан патрол 2010 года бенз. Проблема такая, при движении в городе или по трассе, если слегка нажать педаль газа,то авто начинает как бы троить+ стрелка тахометра плавает и акпп как-бы толкает рывками незначительными, иногда даже появляется легкая вибрация. но если еще добавить газу все хорошо. При этом ошибок по АКПП и ДВС нет. Свечи поставил новые, проблема не ушла. Пробег авто 130000. И мне кажется , что это проявляется только на 4-5 скорости. На холостых работает четко обороты не плавают, авто не троит, при нажатии педали тормоза в режиме акпп D и педали газа авто не подтраивает, разгон резвый не тупить.
Так вот сам вопрос: Проблема в Гидротрансформаторе или двс?
# 49
04.02.2016, 21:53
NBAHKO, по симптомам - коробас.
# 50
05.02.2016, 01:32
NBAHKO, поднимись выше в раздел новичков. Только что вылечил подобную проблему. Это бублик(гидротрансформатор). Слабое место у машин 10-11гг в.
