Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 41
28.08.2007, 18:12
Спасибо за ответ.Про реле я знаю.В том то и дело, что я прозванивал не реле а базу, где оно вставляется.Контакты которые должны получать сигнал от мозгов на прозвон показывают небольшую, если можно так выразиться, замкнутость. Меня как раз и интересует цепь мозги-реле. И еще попутно вопрос-теоретически возможно, что из-за датчика или обрыва цепи у меня повышенные обороты.На холодную двигатель держит нормальные обороты, но стоит проехать и они держатся на 2000.Когда машина едет накатом тоже 2000. Когда останавливаюсь 2000.Заглушишь и заведешь 1000 или 800-900.Вот я и ищу причину: то ли датчик температурный сбивает работу мозгов, то ли что-то с моновпыском, а именно с ХХ.Если есть идеи подскажите.Спасибо.
# 42
29.08.2007, 08:50
Посмотри датчик на холодный двигатель должен показывать порядка 2500-3000 Ом, на прогретую около 250-300 Ом. Если на самом деле у тебя проблемы с термодатчиком, то мозг думает, что движок холодный и плещет топлива для прогрева, должен быть еще и расход повышенный, ну и конечно вентиляторы не врубает. Потести термодатчик.
# 43
29.08.2007, 23:42
Спасибо ismу!Разобрался.Контакты виноваты.Но теперь помогите вылечить другую головную боль-высокие обороты.Я выяснил, что температура тут нипричем. Что это может быть.Завожу на холодную или горячую - обороты в норме(1100 и 800-900 соответственно). Теперь еду, дохожу до 2000 или выше и пускаю накатом - обороты 2000.Останавливаюсь - падают до нормы. Пробовал обмануть - выжал сцепление, включил передачу, довел обороты до 3000, а потом отпустил - все в норме.Думаю, что все зависит от движения. Естественно, что у меня возрос расход бензина где-то на 2-2,5л.Такой геморой начался после того, как пришлось резко затормозить со 120 с полной блокировкой всех колес - корова на дороге.Я выжал сцепление и затормозил, а обороты как были 4000 так и остались.Я заглушил двигатель, подождал, потом завел - все нормально, но когда стал ехать и пускать накатом обороты 2000.Не пойму.
# 44
30.08.2007, 12:57
Странно все это. Может просто тросик заедат??? Хотя х.з. Открывай отдельную тему - народ подскажет
