# 41
24.11.2009, 16:26
А возможно ли без разбора блока ,методом снятия предохранителя???
# 42
25.11.2009, 00:09
Не уверен, но вроде гореть будет - надо лампочку выкручивать.
У меня в ней люфт уже конкретный, т.ч. я скоро тоже ее буду менять на обычную, за 25 у.е.
# 43
25.11.2009, 01:27
Обычную я пока что не всречал потому что шар-шток длинной 32 см не стандартный
# 45
27.02.2010, 19:09
Хочу поделиться опытом ремонта заднего стабилизатора, а именно той части которая стоит 30 тысяч рублей на Экзисте. 50 000 пробег , появился люфт влево вправо в том месте где шарнир. Снал стаб полностью , начал искать где отремонтировать. Нашел кулибина , который ремонтирует шаровый опоры,отдал ему. Смотрел он смотрел , сказал сделаю.
Вот что получлось: вскрыл заднюю часть, поменял сухари и сделал сзади крышку на резьбе, теперь эта запчасть стала ремонтопригодной + поджимать можно когда люфт начнет появляться. Все это удовольствие обошлось мне в Писот рублей))))))) буду менять масло сфотографирую.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой Ангел-хранитель
# 46
06.08.2010, 15:21
реально интересует данный выход из ситуации,буду ждать фото..
# 47
06.08.2010, 16:52
Фигня это. Берешь обычную кость, отболгариваешь и привариваешь к отключаемой. Цена вопроса=обычная кость+сварка. П.С. кость при сварке лучше опустить в ёмкость с водой иначе шарнир и пыльник поплавится.
# 48
07.08.2010, 10:15
на ваших местах я бы просто выкинул это дерьмо которое называется отключаемым стабом
# 49
07.08.2010, 12:39
Сообщение от dimaBFG
Вот эт правильно, мы у себя на работе делали так- откручивали отключаемую стойку крепили ее к раме а вместо нее ставили обычную, ни стука и лампочка не горит
# 50
26.03.2011, 12:19
мое мнение такое: зачем отказываться от дополнительных удобств предлагаемых машиной? Что значит выкинь или замени? В таком же духе - снять надо (или заглушить) и дворники на фарах, дворник на заднем стекле - один хрен в боковые смотришь.. Да и пороги уменьшают офроудпригодность и проч... Если работу данного устройства (откл.стаба) реально заметно на практике, то как же его отсутствие не скажется на ход.качествах?
У меня эта хрень тоже навернулась. привод работает, но в самом стабе проблема и люфты. Но я однозначно собираюсь ремонтировать и восстанавливать. И поэтому опыт bad habit мне очень интересен. К нему вопрос про фото?
