# 41
18.02.2014, 23:20
Небольшой комментарий по своему опыту
на брелке нажатием двух кнопок перепрограммируется функция открывания дверей со всех 4х на 1 водительскую (американский вариант)
повторное нажатие открывает все остальные (бесключевой работать начинает по такому же принципу)
очень удобно во всех смыслах
да и 1 дверь ключом закрыть не проблема
окна у нас тоже полностью можно открыть/закрыть с брелка - правда не проверял на заведенном моторе))
(это к закрытию дверей через открытые окна)
да, дистанционный запуск конечно удобно, но это фактически полдела для угона
# 42
20.02.2014, 11:28
Apeh, А какие кнопки надо зажимать?
# 43
22.02.2014, 21:12
LDO,
описание есть в мануале,
завтра гляну - напишу
# 44
23.02.2014, 02:13
LDO, если не ошибаюсь, для открывания окон: нажать и удерживать на пульте кнопку разблокировки (секунд 3-5). Открываются последовательно все окна. Для закрывания: то же самое с кнопкой блокировки.
Сам пользовался летом пару раз, но особого смысла не обнаружил. Лучше открыть водительскую дверь, занести правую ногу в салон, нажать педаль тормоза и завести указательным пальцем правой руки машину. После чего поставить правой же рукой кондиционер на максимальные обороты при минимальной температуре и подождать за бортом. Минут через пять салон станет Антарктикой, в которой можно будет с огромным удовольствием оказаться и насладиться полученной прохладой. Главное при этом не подхватить простуду от перепада температур.
# 45
23.02.2014, 18:15
solobo, Тоже летом сразу в машину не сажусь. Стоит подождать немного рядом, быстрее даже, чем зимой прогрева, и садись езжай комфортно. Вообще, от машины балдею.
Люблю всё настоящее
# 46
23.02.2014, 18:23
Сообщение от doctor_zykov
Я тоже  !!!
# 47
23.02.2014, 18:26
doctor_zykov, Такая же беда.
# 48
23.02.2014, 22:50
по дверям
надо одновременно нажать LOCK и UNLOCK сек на 5
если не сработает сразу попробуй закрыть двери и поставить на охрану сначала
при переключении должны поворотники мигнуть либо 1 либо 2 раза - в зависимости от режима
все это должно быть описано в руководстве в разделе ключей
# 49
24.02.2014, 19:45
Сообщение от Юрий03
 Очень просто, нужно открыть окно, закрыть дверь, потом кнопочкой закрыть двери, а затем поднять окно, Электронный Ключ в кармане. И машина работает закрытой изнутри, Затем достаешь ключ и открываешь как в старые добрые времена.
Очень сложно...
Недавно обнаружил что можно просто переместить переключатель на самой дверной ручке (внутри) на положение "Закрыто" и просто захлопнуть дверь. Открывать конечно же придется ключем.
PS Несколько раз машина с работающим двигателем закрывалась сама. После поездки выходил из машины, а потом оп... и она закрыта. Благо всегда ключ в кармане. У кого нибудь так было и почему? Открытие запрограммировано на водительскую, а только потом все двери.
# 50
24.02.2014, 19:48
Сообщение от Netvise
Да, у меня один раз такое случилось. Причину не отследил, как вышло - непонятно...
