Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 41
13.04.2007, 23:54
Сообщение от Vic1
 Я по этому поводу уже писал. Самая вероятная причина - забитый катализатор, если он есть конечно. Снимаешь, пробиваешь, ставишь в зад .
каталичатор или лямды. в любом случаи идет неправельное смесеобразование
# 42
17.04.2007, 00:10
почистил сегодня сеточку. звук двигателя стал тише, машина легче набирает обороты. ехать стала намного лучше. спасибо за совет. вот я все таки доделаю кое какие дела с ней, которые намечал, может еще лучше станет. позже отпишусь.
Ни в свои "ниссаны" не садись.
# 43
17.04.2007, 16:50
Так а насос этот,который в баке с сеточкой он только на инжекторах или на карбюраторе тоже есть?
# 44
17.04.2007, 17:02
Сообщение от CONSULT
 при включении нагрузки все нисаны (как и большенство машин) повышают обороты _ это норма. главное чтобы обороты хх не плавали по синусойде, не менялись скочкообразно (то 900, то 1500) и не просаживали сразу после запуска автомобиля или при отпуске пидали газа (до 500 - 400)
А у меня при запуске двигателя,обороты не набирает сама для прогрева работает на 700 об. и всё.И после этой зимы начали плавать например:700-900-1100-600-800 и это всё за 5-10секунд происходит.Либо сама поднимает холстые с 700 до 1200 пока не заглушиш не нормализуются.
Что делать?
# 45
17.04.2007, 21:19
после ковыряния карба и устранения ряда проблем появилась такая, как написано выше : обороты просаживаются после запуска автомобиля до 500-400! по мере прогрева двигателя обороты приходят в норму и держатся в пределах нормы! как лечить?
# 46
17.04.2007, 22:41
Сообщение от XMM
Что делать?
если обороты плавают по синусойде, это может быть цепь растянута. а резко до 1500 и сброс после передергивания зажигания это скорее клапан хх.
# 47
18.04.2007, 09:54
Сообщение от Marlboro20
Да у меня тоже это началось после ковыряния (промывки) карба одним Кулибиным.
# 48
18.04.2007, 13:59
Вот такой вопрос есть:
GA16DS carb 1992/95 бензин
При наборе скорости на 3-4 передачах происходит кратковременное еле-заметные подергивания 1-2сек. Происходит так ,при сильном нажатии педали газа в пол разгон мини рывками, как я уже сказал еле улавливаемыми.
Спасибо заранее.
# 49
18.04.2007, 14:31
Свечи.
Не уверен - не обгоняй!
# 50
18.04.2007, 14:59
Сообщение от AndrewP12
 Свечи.
да, прошли 10500 км
