# 41
09.01.2014, 00:47
100nx, Выглядит сурьёзно  Сам пробовал, как ощущения?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 42
09.01.2014, 00:54
Tatir, пробовал на чужих - круть! Себе ещё не брал.
С установленными койловерами на N15 парни при катках R17 делают зазор между крылом и колесом 10-15 мм (!!!) - и не цепляет нигде. Плюсом можно поиграться развалом (обычно почти на всех есть) и кастором (если верхняя опора регулирутся в двух плоскостях)? плюс если повезет - регулировка аммо по жесткости.
# 43
09.01.2014, 01:01
Tatir,
100nx,
Шли бы вы в тему по тюнингу или стойкам.
Сообщение от Tatir
 то приятно раскачивает машину как на лодочке, а так плюсов больше не ощутил....
Это не плюс, а дохляк 100%-ый. Одни пружины работали, вот и раскачивало.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.01.2014 в 01:01.
09.01.2014, 01:05
Сообщение от vitalliy
Всё понял, я спать
Добавлено через 28 секунд
Тоже может быть.....поэтому наверно мне каяба не понравились, убитые видимо были
Сообщение от 100nx
Круто,но чё то мне подсказывает что альмера не та машинка которой это нужно...всё таки движок 1.6, особо не разгонишься да и тормозить долго, у меня все манёвры проходят в пределах скоростей 40-70  А так интересно, весной по финансам прикину.
Последний раз редактировалось Tatir, 09.01.2014 в 01:05.
19.03.2014, 10:21
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста что может стучать в передней подвеске,на мелких неровностях и на не большой скорости стука неслышно,но если скорость по больше и колёса попадают в ямки,то удары жуткие,особенно с левой стороны.Во время борьбы со стуком поменяно:
1.Передние стойки(Optimal)
2.Стойки стабилизатора(СTR)
3.Подушки стоек стабилизатора(оригинал)
4.Втулки стабилизатора(оригинал)
5.Резиновые втулки крепления рулевой рейки(оригинал)
6.Передние тормозные диски(TRW)
7.Передние тормозные накладки(TEXTAR)
8.Пыльник с отбойником переднего амортизатора (BJS)
Люфта в направляющих нет,суппорта не болтаются,люфт петли с водительской стороны присуствует небольшой,но и смазывал,и ездил с приоткрытой дверью,на стук это не влияет,рулевые наконечники в отличном состоянии,не болтаются,гайки наружних шрусов затянуты,опоры стоек визуально как новые,вывешивал передние колёса-в ступичных подшипниках люфта нет,опоры двигателя не болтаются,визуально без повреждений.Стук в руль не отдаётся,аккумулятор крепко закреплён.Пружины стоек не просевшие.
Потеплеет, планирую заменить:
1.Опоры стоек
2.Рулевые наконечники.
На что следует ещё обратить внимание? С таким грохотом ездить страшно.
Nissan Almera N15 1999 г,седан,1.4,мех,пробег 68363,
# 46
19.03.2014, 10:33
Сообщение от doctor Alban
 Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста что может стучать в передней подвеске,на мелких неровностях и на не большой скорости стука неслышно,но если скорость по больше и колёса попадают в ямки,то удары жуткие,особенно с левой стороны.,
Рычаги менял ?
1. Шаровая
2. Рычаги - (сайленнт блоки , смотри задний)
3. Проверь опоры стоек,хотя они вечные
4. Рулевые наконечники,так не звучат
5. Амики давно менял,Оптимал не очень то жалую по качеству
Еще на подьемнике с монтажкой провер все..покачай все на люфт
# 47
19.03.2014, 10:42
Про рычаги совсем забыл,2 недели назад поменял(MARCO)
Сообщение от kardan00
Какой фирмы Вы бы посоветовали поставить?
# 48
19.03.2014, 11:33
Ниже пост,смотри про аммортизаторы, как раз я там отписал про выбор, сейчас себе на передок выбираю, что поставить.
Странно, что у тебя может греметь...у самого грохот стоит на сильных кочках,но у меня передок под замену многое просит))будт менять..как потеплеет.
Обязательно на подьемник , монтажкой все узлы проверь..на люфт и прочее.
А удар после смены аммор. такой же остался по звуку или нет?
Может у тебя что то было убито(рычаг,кости стаба), ты все исправил..но поставил аммор.. новые..прокачал плохо или брак,теперь на больших кочках пробивает..или где то его пробил в яме.
# 49
25.03.2014, 16:53
У меня был похожий симптом.Тоже все поменял.А вышло,что опора кпп!причем не резинка брякала,а ее частично вырвало из кпп.Один болт - резба откололась,второй выдрало...все держалось на третьем! и стучало соотвественно
Последний раз редактировалось nisssanchik, 25.03.2014 в 16:54.
26.03.2014, 06:27
Вобщем причину по моему выяснил,сейчас на улице где-то +15,и стука практически нет,на глубоких ямах только глухой и еле слышен,я думаю всё дело в пыльниках с отбойником переднего амортизатора (BJS),поддамкрачивал машину когда менял резину на летнюю и обратил внимание,что пыльник,когда опускаешь домкрат,складывается в гармошку,похоже и отбойник длиннее штатного,и одевается пыльник просто на шток,а не вставляется в верхнюю чашку.Я думаю,что,когда холодно отбойник каленеет и долбит в патрон аммортизатора,расстояние ведь маленькое,сейчас потеплело,и резина отбойника стала мягче,и стука практически не слышно.Закажу оригинал и я думаю проблема исчезнет.
P.S.Прошлой осенью я обратил внимание,что засопатилась левая стойка,купил стойки BJS, чехлы с отбойниками были в комплекте со стойками,когда установил,появился этот стук(уже подмораживало).Пробил стойки по партномеру,оказалось что на моей машине стоят стойки с завода от 1.6(по VINу) а BJS от 1.4. да и перед машины заметно стал ниже. Заказал OPTIMAL(для 1.6) установил стойки,а отбойники с чехлами установил от стоек BJS(идиот),стук остался,ну и тут понеслось......
P.P.S стойки ВJS с отбойниками практически новые никому не нужны?Подарю.....
Последний раз редактировалось doctor Alban, 26.03.2014 в 06:44.
