# 42
07.10.2012, 13:09
Сообщение от ss-sr
 ,я себе за 28т.р менял,адрес поищу и кину если надо
кинь плз контакт
я походу в пнд соберусь таки ехать, хотелось бы несколько точек на примете держать
а то по приезду часто оказывается, что или деталь не та или цена (((
За 15 та которая чет больно непонятно, заменили исправную (якобы) раздатку на другую за куеву кучу бабла (хотя всем понятно, что новая проходить может еще меньше). А как один корпус ее брать больно дорого выходит - 40-45 тыр (корпус+потроха или на обмен)
И еще, камрады, подскажите по бу раздатке
Ее хоть КАК-ТО проверить без вскрытия можно? Ну валы там покрутить чтоль ))))
# 43
07.10.2012, 13:30
Сообщение от L e X
я менял дважды,первый раз когда при торможении сломало зуб,второй когда горе мастера забыли залить масло в раздатку,оба раза менял на т.н перебраную т.е бу,определить можно только люфт на выходном валу,больше там ничего не увидищь,да там и смотреть не начто,гипоида две шестерни,первая раздатка после 7-8т.км залюфтила на выходном валу и сальник потёк там же,перебирал, менял подшипник и сальник,вторая раздатка вроде без проблем столько же отходила и намёков нет на люфт,при замене не плохо сальники заменить с боков которые,на выходном менять хвостовик нужно откручивать,ну и заодно сальник на вариаторе можно сменить,пока снята раздатка и доступ открыт,а так посмотри которая за 15,подшипник недолго поменять,с гипоидой не должно ничего случится,её и посмотреть недолго.открутишь крышку и посмотришь на зубья,если без масла ездили они закатанные будут и со следами износа если с маслом всё ок будут как новые,не вскрывая покрути за вал должно легко крутится и одинаково.
# 44
14.10.2012, 21:32
всем спасибо за помощь и поддержку, особенно ss-sr, за подробнейшие разъяснения и наводку на б\у раздатку
Трансфер поставил, масло залил, но кардан сказал пока не прикручивать
покатаюсь пока на переднем приводе
Если зимой будет совсем сложно, буду думать, как его принудительно отключать электронно. Когда общался с денкосом, там намекали, что балуются подобным колхозом
# 45
14.10.2012, 22:29
Сообщение от L e X
удачи! меньше ломаться,если помог значит день прожит не зря
# 46
26.01.2013, 21:34
Сообщение от big
 Корпус заварить можно
Тоже вот думаю, почему ни кто не пробует заварить её? Кстати это чугун или алюминий какой? Ну и в заключении. Есть у кого в Москве безнадежно ломаный корпус, потренироваться заварить?
Tel.: 8(926) 362 9000
# 47
26.01.2013, 23:54
mixals, люмий сплав
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
# 48
27.01.2013, 00:40
Добрый вечер!
Позавчера приобрел мур американец 2003 год в относительно( сравнении с другими) состоянии.Несмотря на то,что по коробке и ходовой хороших отзывов мало, все таки решил взять. С моделью раньше не был знаком, бывший хозяин даже не знает какое масло заливал  ,посоветоваться не с кем. Вопрос,если не трудно подскажите,- симптом в первый же день при попытке резко уйти с места в поворот (на перекрестке) скорее всего при подключении заднего (передние пробуксовали) раздался сильный удар снизу резко упали обороты и как будто пропаласвязьсдвигателем,потом потихоньку начал набирать обороты и выехал. повторилось при аналогичной ситуации (боюсь газоватьчто бне подключился полный привод),при езде изредка (взаимосвязь связь с манерой езды не выявил) на короткое время на передке появляется вибрация, как будто проеззаешь частую но мелкую гребенку (поверхность дороги без изъянов).Стоя на месте иногда создается впечатление что не смотря на нажатый тормоз коробка пытается передать момент на колеса. ЧТо это может быть, как проверить ? Заранее благодарен
# 49
28.01.2013, 09:41
Сообщение от mur713
ну, ващет, исправный автоматы и варики (роботы только не умеют) на Д катятся, если тормоз отпустить
И эта, кнопичЪку-то нажми ПП и погляди, будет звук или нет.
Рисковый ты человек однако )))
Мало того, что ТАКОЙ аппарат взял, дык еше и ездишь с ТАКИМИ симптомами
> Nissan Murano
