# 41
23.08.2011, 23:08
Поймал сверчка
После изрядной двухнедельной тряски появился мерзотный писк в салоне, исходящий из правой передней его части.
Писк был высокочастотным и бил ровно в уши по диапазону около 1 кГц. Шум был почти постоянным на любой, даже лёгкой вертикальной вибрации. Сравить шум можно было с "иголкой по стеклу" или "вилкой по кафелю" - кому как неприятней. Периодически успокаивал себя, что это всё же ближе к колокольчикам или бубенцам.
К концу недели нервный тик уже перешёл на второй глаз, и я злобно начал простукивать всё, что попадалось под руку. Под сомнение попадало кресло (уж очень свободный шум явно не сильно закреплённой металлической части). Внезапно мерзотный писк проявился при постукивании по данной части кузова:
- это часть крыла, крепление которого находится в нижней части дверного проёма. Сверху пластиковая накладка на трёх клипсах.
В итоге при демонтаже стала понятна природа возникновения писка - одно крепёжное ушко отломилось (от вибрации, видимо) и скрипело:
Поставил шайбу и залил литолом.
# 42
27.08.2011, 03:01
стук в р-не багажного отд
здр.подскажите есть ли такая проблемка у других патролеводов-какой то стук на кочках мне кажется стучат распашные двери. как это лечить?
# 43
27.08.2011, 06:02
был странный стук, глухой такой. ДУмал на двери, оказалось, что фонарь в бампере разболтался. Прикрутил уже на болты с патаем и контргайками. Стук исчез, тоьлко вот двери скрипят .. уже всю душу вымотали... а чего делать, мирюсь =( иногда нету скрипов когда по ровной дороге езжу..
# 44
27.08.2011, 09:42
Замени петлю (она вытачивается) на задней двери и/или смаж резинку в которую упирается дверь внизу где замок!... и будет тебе счастье.
А если сделаешь и то и другое.. двери будут не разболтаны и работать все будет ОК!
я для себя решил к раме калитку сделать (где-то в украине делают их, видел фото) и тогда будет баллон висеть на раме и не "ломать" двери.
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
# 45
27.08.2011, 12:10
Сообщение от dimanik
У меня стучал кожух горловины бензобака, тот который в нише арки колесной. Пластиковый такой на трех пистонах крепиться. Причем стук то был, то пропадал, мучался сильно пока нашел.... Причем пропадал он после грязи, а появлялся после мойки... и зимой его не слышно было. Вылечил просто, установив новые пистоны и сделав небольшую резиновыю прокладку под них...
Проверить просто, засунь руку и пошевели эту защиту, если болтается, то скорей всего это она...
# 46
28.08.2011, 09:15
Привет, Комрады, что-то брямкает в магнитоле, как буд-то пятак попал в отделение для аудиокассет (тоже, млин, рудимент аудиофила), ищу на форуме, как снять голову. Может кто посдкажет ссылочку? Заранее благодарен.
# 47
28.08.2011, 11:24
Сообщение от ValeriyB
Просто снять облицовку пластмассовую с центральной консоли. Там 3 шурупа по-моему и всё.
В дополнение к вышесказанному. У меня был глухой металлический стук сзади при вертикальной раскачке. Оказалось, разболталось крепление балки, на которую крепится фаркоп - это такая поперечина между направляющими рамы. Крепится она крайне неудобно, но имеет смысл проверить затяжку болтов (под 19 ключ по-моему). Затягивать надо сильно.
Последний раз редактировалось dnd, 28.08.2011 в 11:25.
30.08.2011, 14:18
Как то ехал в Крым и по местным дорогам так растрясло что стали жутко скрипеть распашные двери, ну просто на каждой кочке - жуть как достало, пришлось распечатать пачку с резиновыми "шариками", как известно, они в смазке. Смазал, хватило всего двух штук смазать всю уплотнительную резинку по периметру двери. Доехал остаток пути в Крым и обратно в тишине... Теперь вожу с собой баллончик с силиконовой смазкой.
А как то начался стук сзади - оказывается разболтался кронштейн запаски, подтянул и все ОК!
# 49
31.08.2011, 11:40
У меня тоже двери скрипели и уплотнители пыль подсасывали.
Заехал к знакомым ребятам, они мне или от 9-ки или 99-й модели ВАЗа
резинки багажника поставили. Даже на левую вертикальную кромку большой (правой) двери, где раньше не было. Закрываются двери теперь сложнее, но теперь ни шума ни пыли!
# 50
02.09.2011, 18:07
дребежание из под центра торпеды на холостых оборотах
Сообщение от Сергей Д
 Есть и у меня дребезг, пропадающий с увеличением оборотов, но появляющийся и на других оборотах: пробовал лечить выгибанием рамы интеркалярный - не помогает. Вчера снял вентилятор кулера, дребезг снова появился после 5 км.
Осталось проложить зазоры между кулером и капотом. Пока других идей нет.
Полгода искал, всю машину перекрутил. Оказалось перетерлись резиновые втулки через которые интеркулер к своей раме крепится (номер 21506-15S00). Втулки рамой разрезало на отдельные шайбы и интеркулер стоял на раме металлом по металлу.
