# 471
10.01.2014, 13:02
У меня на скорости включается передний привод только при выжиме педали сцепления и то херова и я понимаю что это херова. Не лезет рычаг, а если поставить на нейтраль коробку и катится и не особо быстро, то залазиет нормально. Хотя я считаю что лучше так не делать
Я Роман5000!!!
# 472
10.01.2014, 14:26
romanTB45,
на 45-м с заглушками у меня ваще ловко втыкалась. Даже на 60  Правда, потом почитал и перестал на ходу включать )
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 473
10.01.2014, 16:03
дык при залоченных хабах - чо ему будет??
ЗЫ попробовал как и обещал. втыкается и вытыкается на включенной передаче (при залоченных хабах) и на 50 и на 70 и более км/ч. без проблем и конских усилий.
# 474
11.01.2014, 00:35
это все тоже с залочеными, если на разлоченых то чото ваще отстой, долбит
v_a_k, ну тут каждому свое, я уже наигрался в гайки цапфы, хочу ездить тиха и стрелять в животных. Лего надоел уже
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 11.01.2014 в 00:35.
12.01.2014, 07:26
Перестала включаться пониженная , рычаг не идет назад до нейтрали . снял , разобрал-чашечка для пружины полная льда, отогрел, почистил,смазал поставил все работает. вывод: надо это проделывать после "плавания".
# 476
12.01.2014, 21:32
Надо просто резинку целую поставить.
13.01.2014, 07:28
Там стоит пыльник 33294-VB000, его надо заменить.
# 478
18.06.2014, 12:08
день добрый, форумчанам !
проблема такая:
Патрол у меня дизельный ZD30, автомат, пробег 24000км, т.е. всего ничего, но за последние 4000км полетела вторая раздатка....
в первом случае ехал по трассе со скоростью 100-110 км\ч на 2WD, через некоторое время загорается лампа stabi of, я пытаюсь его погасить нажимая на соответствующую кнопку и ничего не получается, потом плюю на это дело и еду дальше, при въезде в город перед поворотом притормаживаю и тут под машиной резкий треск, на сервисе разобрали раздатку а там на всех шестеренках срезаны зубы, ставим новую раздатку на ней проезжаю около 4000 км вроде опять все норм...
во второй раз двигался вдоль берега моря по песку включил пониженную без подключения дифлока проезжаю так несколько км и выезжая на твердый грунт останавливаюсь и переключаюсь на 2 WD проехав в таком режиме один км опять загорается лампа stabi of, я опять пытаюсь ее подключить но лампа не гаснет, проезжаю в таком режиме еще один км и при торможении на повороте снова треск и лязг с низу и опять кирдык раздатке, никто из наших ребят причину сказать не может, может кто из вас встречался с подобной проблемой, в чем причина ?
# 479
18.06.2014, 12:27
Как подготовлена машина?
А то мы вас Сахалинцев знаем, колеса то небось 46е стоят
Что из тюнинга делалось?
# 480
18.06.2014, 15:25
PetroFF у нас есть клуб ОФФРОАД так там ребята изголяются там и лифт и бодилифт и т.д., мне же как рыбаку-любителю больших переделок не нужно, поэтому лифтанул ее на 2 дюйма, колеса 32 олл терраин (285х75х17) и поставил чип-бокс немецкий, в целом машина нормальная и отвечает своим задачам
Последний раз редактировалось Эдуард 1964, 18.06.2014 в 15:41.
