VladPK вне форума VladPK
Старый #4751   02.06.2025, 19:23
По умолчанию Болтается провод с зелёным разъёмом на дизеле YD25 ddti
Слесаря меняли топл.фильтр и все топливные трубки.
Обнаружили что справа на двигателе из жгута выходит провод длинной см 10-12 с зелёным разъёмом. Куда вставить не можем понять.
Может оно так и было, но разъём внутри белый чистый.
На вложенной фотке обведен красным кружочком.
Кроме того после остановки на светофоре на холостых пропадает тяга, обороты набирает еле до 2500, максимум до 3000, медленно.
Если заглушить на 5 секунд, завести и сразу тронуться то прёт как обычно.
На трассе тоже такое было два раза, затупит на какое-то время, потом опять нормально везёт.
Не знаю связано это с тем разъёмом или другая причина.
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (124.2 Кб, 12 просмотров)
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #4752   03.06.2025, 10:59
VladPK, почитайте ошибки. На 99% это регулятор давления ТНВД.
Сообщение от VladPK Посмотреть сообщение
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Старый #4753   03.06.2025, 13:29
Сообщение от Anatolievi4 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Два компа на диагностике пишут:
– давление в рампе 28 (официально норма 16...112, но говорят что хорошо 60...100, поменяли редукционный клапан, эффекта нет)
– не раб. ЕГР (но он на тягу не влияет).
– неисправна система антиугона (а её вообще нет).
Про регулятор давления ТНВД ни один не писал, но сегодня сняли посмотрели, вроде нормальный, поставили обратно.
Старый #4754   03.06.2025, 14:10
Если информацию по капле разбрасывать по форуму ответ не получить. Случайно сюда зашёл.
Так вот, из редукционника и тнвд давление быстрее не будет давать тнвд.
Если заслонку заклинило в открытом состоянии вместо воздуха будут выхлопные газы. Тянуть не будет. Лучше уж тогда отключить чем ездить на неисправном. Я делал на пафике. Сейчас уже не помню как. Система там мутная очень.
Если с него в обратку расход есть, значит он работает и открывается. Если нет - то просто с насоса давления нет и нечего редукционировать.
Старый #4755   03.06.2025, 15:54
А вот это да, возможно что заслонку как раз на холостых и клинит.
Старый #4756   04.06.2025, 07:37
Открыли посмотрели. Он был отключен не мудрствуя лукаво: вытащили толкатель из электромагнита. И этот пятак на пружине был вверх, утопился только после смывки гари какой-то пшикалкой.
Ну и заодно из ямы нашли лопнувшую трубку, пузырьки после фильтра пропали.
Но чуда не случилось
Старый #4757   04.06.2025, 21:39
1.Есть ли сброс с редукционника?
2. Какое давление сейчас в рампе?
Если сброса нет и давления нет, то скорее всего померли плунжера в тнвд. Работа на пузырях здоровья не добавляет. Поэтому прозрачная трубка в обратке маст хав на дизелях с более молодым насосом, чем FE. Другой вопрос: непонятно почему после заглушки становится лучше. По идее должно становиться хуже.
Есть идея: нет ли у вас на входе на тнвд или в плунжера сеточки. С некачественных фильтров бумага лезет. Легко сетку забивает и тогда понятно почему после глушения становиться лучше. У меня на этот случай после фто стоит маленький прозрачный фильтр-сетка.
Если якорь вынуть из магнита, то обмотка сгорит от перегрева.
Старый #4758   05.06.2025, 00:09
1. А черт его знает. Как можно проверить?
2. Не знаю, нечем померить. Но перед этим на холостых первый цилиндр работал через раз, после замены на новый заработал нормально .
Вчера ещё дозатор поменяли.
Попробовали запитать дв. из канистрочки мимо топл.фильтра.
Тоже эффекта нету.
Сеточку сегодня посмотрим.
Старый #4759   05.06.2025, 20:53
У редукционного клапана должен быть сброс. То, куда сливается лишнее давление. Там и надо смотреть.
А чем прошлый раз измеряли, когда 28 намеряли?
Старый #4760   06.06.2025, 09:01
1. У редукционного клапана должен быть сброс. То, куда сливается лишнее давление. Там и надо смотреть.
2. А чем прошлый раз измеряли, когда 28 намеряли?
1. Есть. Шланг с железякой в начале прикручен на конец клапана, куда заведён конец не знаю.
2. На другой СТО.
Добавлено через 4 часа 38 минут
Вроде нашли. Отключили клапан давления топлива, на рампе спереди, попёрла как заверь, аж дым чёрный. Заказал.
Добавлено через 2 часа 45 минут
VladPK,
Очепятка: не клапан, а ДАТЧИК
Последний раз редактировалось VladPK, 06.06.2025 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
