# 461
29.12.2011, 18:09
Ну вот и мои мучения кончились с насосом, купил новый! (номер и фото были ниже) По ощущениям как будто с таза на иномарку пересел) Пропали всякие дёрганья и т.д. Провал при троганье с места - пропал (со светофора когда уесжал то всегда был клевок) С передачи на передачу - без проблем. До этого было почти без проблем. Стало опять же плавнее. Если сбросить газ, а потом опять нажать - начинает плавно разгоняться, дёрганий нет. Всё круто вобщем! Расход, судя по БК, упал на литр. (теперь 8.2)
# 462
29.12.2011, 23:17
Сообщение от Black2006
А если ещё и применишь очиститель 7553. Очиститель инжектора усиленного действия (№ 3). 355,75 р. Liqui Moly, то еще с поллитра экономии будет. Применил я это дело. Был расход 8.4 а после применения 7.9/100 км при смешанном цикле. Попробуй, не пожалеешь.
# 463
30.12.2011, 12:55
Сообщение от КУБАНЬ-48
Пробовал, больше не хочется. В прошлый раз всю фигню из бака, фильтра и магистрали вымыло прямиком в форсунки. И судя по частицам эта штука еще и фильтр малость поела. Инжектор чищу, регулярно, сам, есть самопальная установка
# 464
30.12.2011, 15:40
Кто просил фотки бензонасоса, выложу числа третьего-четвертого.
Тоже купил новый, бошовский в экзисте.
старый попробую разломать и пофоткать.
# 465
04.01.2012, 09:29
отпишитесь те, кто давно ездит с переделанным фильтром.
Я себе переделал, поставил тройничок, и теперь редуктор получился не после фильтра, а до. И почему то машинка теперь отвратно заводится. Уже несколько раз разбирал эту конструкцию, течей вроде нет. Предположительно, грязь попадает на шарик редуктора, и бензин уходит. В общем, меня это уже достало, сегодня буду ставить бошевский насос в сборе с фильтром 0 580 314 063
# 466
04.01.2012, 12:46
Последний раз редактировалось Denis_K, 04.01.2012 в 13:39.
# 467
04.01.2012, 14:04
Сообщение от Denis_K
 разобранного выложу сегодня к вечеру
аккуратно его разобрать не получилось?да?
# 468
04.01.2012, 15:32
Сообщение от KoSoi GlaZ
ну скажем так, трубки и после нагрева не смог стащить, пришлось надрезать, а крышка фильтра т.о. оказалась очень хрупкой и на совесть приклеенной ))
если его под восстановление, то корпус фильтра стачивать и засовывать съемный. Места вполне достаточно.
# 469
04.01.2012, 16:00
поставил фильтр бош. Теперь заводится с пол тычка.
# 470
09.02.2012, 19:47
тоже возникла проблема после заправки на "неродной" тобишь за пределами города АЗС машина сначала не тянула дергалась, с утра не завелась, кое как завел после работы щас едит и дергается, в теплом гараже ито раз через раз заводится, и дымит сильно, буду разбирать насос и попробую почистить как написано в примера клубе(((( если не поможет то куплю новый Бош
Добавлено через 13 часов 4 минуты
http://s018.radikal.ru/i516/1202/3e/c84ea7cd195b.jpg
Разобрал покрутил в руках налил в него очиститель карба, потом ацетон все квасилось по 15 мин и поставил обратно))) форсунки почистил. свечи поменял. щас все ОК. Фильтр грубой отчистки грязный всеравно остался, буду покупать новый насос в ближайшем будущем. побег 165000км
Добавлено через 23 часа 2 минуты
Сообщение от PRIH
оказалось не все ОК этот ОК хватило только на 1сутки. сегодня коека с работы доехал до дома, и сразу в гараж делать так как показано в примера клубе, щас насос стоит работает в гараже на выходных отпишусь о резыльтате, стоит ли игра свеч как говорится или проще сразу покупать новый насос
http://s017.radikal.ru/i435/1202/2d/6d9f55b50fb8.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1202/d7/cf1f1d239b71.jpg
Последний раз редактировалось PRIH, 09.02.2012 в 19:49.
