jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #4501   31.01.2012, 23:24
Не знаю говорили или нет,но
а еще Дмитрий поменяй их местами,у них неравномерный износ и может походят еще.Это советовали те кто менял местами и был положительный эффект .
Сшонэ вне форума Сшонэ
Откуда: Екатеринбург, Москва; Авто: Y61 ZD 12.07 БФГ АТ 2957516
Старый #4502   01.02.2012, 18:10
Коллеги, помогите советом по электрике. Ради эксперимента включил пуско-зарядное устройства для облегчения работы стартера, в режиме Пуск. В результате вышло из строя само пусковое устройство и не включается с ключа панель. Полагаю, что пусковое устройство замкнуло цепь аккумулятора и вышел из строя предохранитель. Предохранителей много - под панелью и справа под капотом. Если у кого замыкался аккумулятор, кто знает какой прелохранитель менять? Сейчас у меня под рукой ничего нет, кроме лампочки= пробника. Лишь бы не было хуже. Пусковое устройство итальянское, купил неделю назад.
Жизнь дана, чтобы дойти до Бога
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #4503   01.02.2012, 18:50
А вообще чтонибудь включается?
Стоамперники можно под капотом посмотреть.
гурыч вне форума гурыч
Старый #4504   01.02.2012, 21:41
Под капотом 100А предохранитель, меняется геморно нужны головки на 8 или 10 точно не помню
taganka вне форума taganka
Откуда: Москва; Авто: Y61 ZD3.0 АКПП 2008; VT 750C2 ACE 2000
Старый #4505   01.02.2012, 21:53
Сообщение от taganka Посмотреть сообщение
Каков результат? Столкнулся с подобным неделю назад, причем, что характерно, проявляется после мойки колес.
офф. дилер (таганка) диагностировать проблему не смог.
собственно, перестал пользоваться ручником - все прошло. личный осмотр криминала не выявил (диски-колодки - ок.)
Нет никаких действий модератора для показа! Ваше поведение на форуме безупречно!
Последний раз редактировалось Пуська, 09.02.2012 в 09:58. Причина: Правка цитиаты
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #4506   01.02.2012, 22:14
ручник стоит на кардане заднем и он может легко создать проблемы
/autoclubman.ru/forum/
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #4507   02.02.2012, 14:43
100 А предохранитель, а точнее плавкая вставка (находится в блоке предохранителей под капотом)
Серый
Старый #4508   05.02.2012, 20:19
Спасибо, коллеги, за консультацию, завёл, оказалось. что новое зарядное устройство не заряжало, а разряжало аккумуляторы. В результате все просто разрядилось. Завёл сегодня с работающей тайоты= кароллы. Хороший она пускач. Задумался как так может быть? Но аккумуляторы до зарядки и пуска итальянким пускачом были средние.
Старый #4509   09.02.2012, 09:44
История с обломком свечи, спустя почти 1.5 месяца подошла к своему завершению:
- поменяны распылители на двух форсунках
- поменяна еще одна свеча накала
- отрегулированы клапанные зазоры
- отрегулировано опережение впрыска
Сегодня утром в -22С (подогревов нет, антигель Хай Гир, топливо Лукойл) завелся с пол оборота, двигатель работает ровно
Очень надеюсь, что это все!
Серый
grafin63 вне форума grafin63
Старый #4510   09.02.2012, 16:48
Нужен совет, что уже подошло или подходит. При движении в 4Н нигде ничего не гремит, все штатно. На ходу ( 50 км/ч, не важно) выключаю в 2Н и под низом в районе ручки АКПП начинает долбить, как будто кардан отвалился. Останавливаюсь, сдаю 1,5-2м назад и дальше еду вперед, опять все штатно. От типа покрытия не зависит. Что собралось отвалиться и что надо поменять, на ваш взгляд?
