# 441
15.04.2011, 11:29
Короче скупил последний антифриз оригинальный в Питере  , не охота пока эксперементировать с неоригиналом..
Возник другой вопрос, штуцер, что сломался у меня, тот на который шланг одевается (к расширительному бачку идет) у кого какой, т.е. пластик или металл? На оригинальном радиаторе какой вообще идет? Думаю как то его защитить, а то чувствую не долго его опять сломать  слишком велика вероятность локтем облокатиться на него  .. Кто как защищал может его?
Да и еще по этому шлангу (радиатор - бачок), кто-нить ставил неоригинал? Мож от вазов что-нить подходит по диаметру и длине?
Последний раз редактировалось Vitaly80, 15.04.2011 в 11:29.
15.04.2011, 14:10
Сообщение от Vitaly80
Я вытащил из карбюратора от жигулей бронзовую трубку и на "Поксипол" вклеил.
Только напильником на нем ребрышки наточи, чтобы лучше держался.
# 443
15.04.2011, 14:50
Сообщение от MARTYN-VBG
Всмысле внутрь пластикового штуцера вставил трубку? А ничего что диаметр отверстия при этом меньше стал?
Я поксиполом когда обмазывал, все-равно сочилось.. не выдерживает температуры он, мягким становиться..
# 444
15.04.2011, 14:54
Нет, все нормально и не капает. Обезжирь хорошо.
# 445
16.04.2011, 15:05
На сервисе меняем антифриз. Не можем найти сливную пробку на блоке. Прочитал всю тему, но четких указаний не нашел. Подскажите хотябы как к ней подлазить сверху или снизу?
# 446
16.04.2011, 15:29
на рд в радиаторе с низу
# 447
16.04.2011, 15:54
У меня ЗД
# 448
17.04.2011, 18:15
Сообщение от zao-jbi
Сам еще не видел, но в книге на картинках она вроде как снизу впускной трубы водовпуска в месте крепления (вроде нижний шланг от радиатора в блок), на другой картинке вроде как справа и чуть ниже от масленого фильтра...попробуй там поискать..
# 449
18.04.2011, 13:59
Други, не ругайте сильно, советом помогите..
Машина профильная.
Проблема: перегревается. Зимой вроде норм, даже прохладно в машине (но это печка). Стрелка всегда была не выше рабочей зоны.
Сейчас у нас +20. По пробкам езжу немало. Стрелка довольно шустро поднимается до рабочей зоны, держится там минут 20-30 и потом начинается двигаться дальше. Градусов до 110 точно прогревается ОЖ.
Что сделано: радиатор промыт снаружи. Промыта вся система внутри. Поменян антифриз. Поменял пробку на новую (правда, не оригинал, а корейский дубль, тоже на 0.9 очка). Но он давление начинается стравливать, когда температура уже 110-115 (уже близко к зоне H). Сейчас поставил оригинальную пробку.
1) Допускаю прорыв газов в систему охлаждения. Но тогда бы ОЖ уходила, а она остаётся (если ездить немного, не допуская повышения температуры выше рабочей зоны, потом дать машине остыть, то доливать ничего не нужно).
2) Радиатор забит внутри в го..но. Но тогда бы температуры росла бы всё равно быстро. А она 30-40 минут держится на одном месте.
3) У меня не работает муфта. Когда мотор нагревается, она так же продолжает проскальзывать. Но Андрей (TB45) говорит, что можно без вентилятора кататься, мол, это не дизель  , "бензинке" ничего не будет.
4) Перед решёткой, на кенгурине, стоит 4 фары. Довольно плотно. Может быть они ухудшают обдув радиатора ?
Голову уже сломал..не хочу менять всё подряд (точнее, не имею возможности).
# 450
18.04.2011, 14:07
это дизелю ничего не будет, если его не насиловать оборотами, а бензинка перегревается на раз без вентилопера
/autoclubman.ru/forum/
