vitalliy вне форума vitalliy
Старый #441   24.04.2010, 00:05
Сообщение от siemens_x55 Посмотреть сообщение
по-хорошему, ее повторно лучше не использовать, так?
Главное чтоб воздух не сосало, а это достижимо хотя бы установкой в такое же положение как было.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #442   24.04.2010, 13:29
В идеале... так.
Ghost08082008 вне форума Ghost08082008
Откуда: Великие Луки; Авто: Nissan Almera N15 GA14 hetcbek
Старый #443   27.04.2010, 20:23
Можно нанести тонкий слой герметика вокруг отверстий на туже прокладку и всё будет гуд, я так и сделал. Кстати после промывки тоже появилась ступенька где то на 1100. На сервисе сказали что это так и должно быть.
Старый #444   27.04.2010, 22:32
Сообщение от Ghost08082008 Посмотреть сообщение
Им просто сказать больше нечего... Ни на одной новой машине никаких ступенек нету!
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #445   28.04.2010, 10:45
Да и на этой со временем пропадет.
Старый #446   28.04.2010, 11:03
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Да, есть такой эффект, но есть всячиские "но". У меня вообще 2 дня обороты не опускались ниже 1500 ( полько если движок принудительно тормозить). После продувки в сервисе стало лучше, но ступенька осталась и не пропала несколько месяцев ( то есть, то нормально). То есть даже прикатка не помогла. Отсюда и выводы: если ее изгадить до прежнего состояния, то конечно все бы выровнялось. Но этот вариант мне не очень понравился... Поэтому приопустил заслонку, проверил чтоб не закусывало и все "ОК"
Старый #447   28.04.2010, 11:07
Это да, машины нам, как правило, не новые попадают и всегда есть шанс, что кто-то там уже до нас накрутил. С учетом этого - все индивидуально.
Старый #448   28.04.2010, 11:10
Абсолютно точно! Даже где-то, в Примах кажется, читал что один чел просто поднял заслонку чтоб обороты не падали при сбросе газа...
ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #449   14.05.2010, 23:41
Расскажу свою сегодняшнюю эпопею...
Вообщем прогревочные 1400 и плавно с нагревом уменьшаются, но ниже 900 на прогретом не опускатся
Было решено проверить все что влияет на хх.
Снял напряжение со всех датчиков:
дпдз - норма от 0,5В до 4В
дмрв- 1,1-1,2 при включении зажигания (непорядок??) 1,8-1,9 на холостом ходу
датчик температуры - норма
клапан хх - 12В при заводке и плавно уменьшается ниже 4В.
Метки кулачка бхх не совпадали...пришлось подкручивать регулировочный винт - открутил почти на макс - метки сопали.
Винтом выставил базовые обороты в районе 625. Подключаю ДПДЗ - 900. Обучаю. Ниже 900 не опускается. Непорядок..
И еще заметил как бы закусовывание заслонки, при движение педаль газа стало периодически подклинивать.
Было решено пока прочистить дроссель без снятия. Купил каб-клинер, обильно полил внутрь ДЗ и оставил отмачиваться.
На утро заклинивание ДЗ исчезло и после долгих мучений всё же завелся (возникали сегодня проблемы с заводом..но может это совпадение т.к. вчера чистил бензонасос).
Снова выставил базовые обороты с обучением, но опять же ниже 900 не падают. Ради эксперимента отключил клапан хх - обороты упали до базовых.
Отсюда сделал вывод одно из двух:
-либо клапан хх не может перекрытся до заданого значения
-либо в мозгах почемуто забито значение оборотов хх 900 и они регулируя напряжение на этом клапане планомерно их держат.
Какие будут мысли?
Старый #450   14.05.2010, 23:46
Сообщение от ARTY Посмотреть сообщение
Какие будут мысли?
Было почти так же. Пока не опустил чуть заслонку упорным винтом немного. После клапан ХХ стал поддаваться регулировке.
