kolyasik вне форума kolyasik
Старый #441   01.04.2010, 14:48
Сообщение от chumak-07 Посмотреть сообщение
генераторе-он
Плин,штатная голова то не "наводится",всё тихо.
chumak-07 вне форума chumak-07
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol RD28 1999/05
Старый #442   01.04.2010, 14:49
Да и еще-а наводка по всем динамикам идет?Попоробуй баланс,фронт-тыл,если вдруг не со всех то виновна проводка к динамикам.Там проще.Там ведь тож +,- есть.Мож там перепутано?.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #443   01.04.2010, 17:32
Может Плюсовой провод тупо экранированный нужно? Если нет силового с экраном, то попробовать плюс в металлорукав 10мм запихнуть, а метрукав заземлить с двух сторон на корпус. А то что-то оборачивания плюса минусом как-то непонятно.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #444   01.04.2010, 17:37
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Осталось тоже только попробовать обмотать минус вокруг плюса...
Там, как я понял возникает противофаза помех, т.е. - помехи, гасят плюсовые. Как-то колхозно объяснил, но где-то так.
Старый #445   01.04.2010, 17:37
Плин-штатную то голову менял?Разъем то переделывал?Вот и ищи.А если все нормально,значца уже в магнитоле нештатной дело.
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #446   01.04.2010, 17:41
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Толя +100!!! Это получается колхозный экран)))
Переплетка кабелей может помочь. Пример банальная витая пара для локальных сетей - если перемотать между собой данные и минус ничего работать не будет, ровно как если они будут ровно лежать не премотанные вообще (не ну работать то будет, но с потерями и задержками страшными). Так что это не приколы, а правда.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #447   01.04.2010, 19:36
у меня провода силовые на усилитель одинаковые, 2Ga, подключены с аккума.
А че минус тоже к акуму подключен?
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #448   01.04.2010, 20:20
У меня подключен русский сварочный кабель КОГ 1 от плюса правого аккумуляора к плюсу усилка, а минус взят от большого болта водительского сиденья. Ничего не трещит и не фонит.
Старый #449   02.04.2010, 09:24
Попробую сразу на все вопросы ответить:
- У меня усилитель подключен кабелями по 2Ga, и плюс и минус, оба кабеля в нормальной двойной изоляции лежат в левом пороге, проходят моторный щит и подключены к левому (если смотреть с водительского места) аккумулятору.
- Наводка возникает как только подцепляешь силовой отрицательный провод питания усилителя к аккумулятору. Причем даже если берешь минус для усилителя рядом с ним самим и в любом другом месте машины - наводка все равно возникает.
- Пробовали мерить разность потенциалов между массами и плюсами питания головы и усила - эта разница меньше 0.1В, колеблется в районе пары сотых.
- Штатная голова не наводится, потому как усь и сигнальная часть суть одно и то же в одном экране, там наводке просто негде возникнуть.
- Пробовали кидать питание по воздуху на другой аккум, не помогло.
- Меняли головы два раза - наводка есть.
Сегодня подцепили осцилограф, смотрим на холостых - чисто. Стоит газануть и появляется мелкая поганая пила - и сразу слышно наводку. Я думаю, что дело в упрощении конструкции гены, будем пробовать поставить фильтр (кондер 1мкФ) на гену, как раньше делали на советских машинах.
Также возникла шальная мысль о подубитом лебедью аккумуляторе, что может он подсажен и не фильтрует пилу с генератора...
ЗЫ проверили все массы с аккумов - блин, прикручено крашеными болтиками на 8, и далеко не идеально. Зачистили все, заменили болты на анодированные. Качество сборки по сравнению с тем же 05г уже заметно ниже, экономят на спичках. Зря они так ИМХО, лишний козырь в руки тойоте...
Старый #450   02.04.2010, 09:58
.... Я думаю, что дело в упрощении конструкции гены, будем пробовать поставить фильтр (кондер 1мкФ) на гену, как раньше делали на советских машинах...
Андрей, а сколько ампер потребляет все музыкальное хозяйство? Может есть смысл поставить фильтр питания? И еще встречал рекомендации ставить вот такую примочку от компьютеров.
