# 431
16.02.2012, 17:12
Коля, а у нас неужели таких нет с чего-нибудь альтернативного,типа Беларусь,аквариум или подобное  ?
# 432
16.02.2012, 17:42
/autoclubman.ru/forum/
# 433
16.02.2012, 18:48
Сообщение от jvr
От запорожской печки.
16.02.2012, 21:23
Это как музыкальный центр...
Красиво, может всё...ну так себе...а перегорело...и не послушать.
Если городить, то из отдельных надёжных блоков...насос...подогрев...сепарация.. фильтрация, да и цена будет гораздо меньше
# 436
16.02.2012, 22:56
Сообщение от Боливар
Это как McIntosh - сплошной перфекционизм.
# 437
24.02.2012, 23:50
А кто нибудь рассматривал вариант размещения погружного насоса таким образом: в баке размещается в принцепе любой насос с тройником на выходе (там-же в баке), один на выход насоса, второй туда-же в бак и третий на подачу к фильтру (сепаратору). При этой схеме с помощью того-же тройника-разветвителя можно добиться:
1. любого давления на входе фильтра, меняя сечение на бак(нехай перемешивает допливо в баке)
2.в случае выхода из строя насоса никакого сопротивления не создаётся, т.к. засасываться топливо будет опять-же с разветвления на бак.
Post hoc, nоn est propter hoc!
# 438
19.03.2012, 13:33
Отчет:Внедрил в бензобак в качестве подкачки насос от ваз2110 на 5 бар. внутри ничего не резал-насос с пом. хомутов прикрепил к забборной трубке,на выход насоса металлический тройник, с которого один конец идет сразу на всасывающюю трубку, на втором конце тоже поставил виниловую трубку, направив вниз. Получилось на входе 0,25 бар (мерял манометром). Второй выход тройника постоянно перемешивает содержимое бензобака, что думаю тоже является плюсом (для всяких добавок, которые можно лить теперь в любое время). Проводов от насоса хватает вывести из бака. Просверлил отверстие на 8 мм, взял болт м8 - 2,5 см длиной с резьбой до конца и в нем тоже просверлил сквозное отверстие 5 мм, через которое и вывел провода залив герметиком.Болт стянул гайкой с шабой+маслобензостойкая резиновая шайба. Питание от прикуривателя багажника, пока без предохранителя. Под капотом никаких работ. Фильтр тонкой очистки от уаз патриот-ивеко на 12 мк без лягухи. шланги подачи-обратки прозрачные, воздушных пузырьков нет. Вроде всё.
Добавлю: пробовал работу с отключенным насосом - полет нормальный - забор идет со второго выхода тройничка-разветвителя топливного насоса
# 439
20.03.2012, 21:46
Добого времени суток всем.
Чем дальше-тем страшнее! Для чего гоношить такие экзотические конструевины, если есть эл. насосы низкого давления (0,2 бар)?
Эта ерунда применялась на некоторых карбюраторных машинах, например Хонда Аккорд 86-90гг. Аналог оригинала около 2тыс.рубчиков. Могу найти по Екзисту.
# 440
20.03.2012, 21:59
Для питания насоса, хочу пробросить плюсовой проводок в гофре до бака из мот. отсека. Кто как делал проводку, через какие полости?
