макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #4351   29.08.2011, 12:12
Сообщение от Игорь886 Посмотреть сообщение
Ездил отдыхать в Самарскую область
а его не позвонил то ...
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #4352   29.08.2011, 12:22
Ездил отдыхать в Самарскую область. Поставил позрачные синие трубки к топливному фильтру и далее до топливного насоса. Обнаружились пузырьки воздуха после фильтра. В деревне с запчатями тяжело. Предположил что воздух идёт с лягушки. Натянул на лягушку два презика. Так с ними и приехал обратно, но уже без воздуха. Кстати - заводиться по утрам стал как говорится с полпинка. Вывод - ставте прозрачные шланги, все просто и наглядно. Проехал 3500 км, больше проблем не было и масла не съело нисколько.
От оно изделие №1 в его непосредственном применении, ни тебе подсоса, ни воздуха в трубках, ни капли не пропало
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
Вот его и не звонил наверно
Последний раз редактировалось ROL, 29.08.2011 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #4353   29.08.2011, 13:24
зимой презики не спасут, если уж летом сосает воздух, то зимой соляру вообще не потянет и вообще есть тема про лягушку, туда и надо переходить
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=96146
/autoclubman.ru/forum/
grafin63 вне форума grafin63
Старый #4354   29.08.2011, 13:49
Сообщение от виталий 1982 Посмотреть сообщение
Люди подскажите сколько будет стоить неоригинал "датчик массового расхода воздуха" Patrol 2001? В экзисте мне ценик назвали 22000 руб. это правда?
BOSCHевский ДМРВ с кодом 0 280 218 037 и ремонтный разъем с 5-ю проводами к нему. Актуально для ZD30.Стоит 900 рублей в любом жигулевском магазе. Родной датчик стоил в районе 7000 рублей у ОД.
Старый #4355   29.08.2011, 14:07
Сообщение от lovez Посмотреть сообщение
снял провод с аккамулятора
Так лучше не делать, а то скачёк может быть нехилый - электроника погорит.
lovez вне форума lovez
Старый #4356   29.08.2011, 14:14
гена не работал...без скачка обошлось...я тоже грешу на щетки...спасибо
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #4357   29.08.2011, 19:06
У сестры в деревне нет инета, а с другов в основном на рыбалке пропадали. А в Тольятти у сестры в компе вирус не дает зайти в инет, рыбачил на море с зятем.
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Тему читал всю, а там надо было что-то предпринимать срочно, а то хз-обратно ехать не близко. Думаю заменю лягуху и закажу насос подачки тот, что на 0,25 бар.
Post hoc, nоn est propter hoc!
Kostello вне форума Kostello
Старый #4358   29.08.2011, 22:34
привет всем недавно купил патрол появилась проблема помогите разобратся: мотор 3.0di 2003г.в. появился вой при сбросе оборотов независимо на ходу или нет . первой под подозрение пала турбина когда снимаеш шланг с вакумника свист пропадает. помогите в поиске причины недомогания моего безона.
Старый #4359   29.08.2011, 22:54
соклабберы чёт не пойму - то ли руки не из подмышек ростут толи какя другая болезнь...
ставлю креставины на передний кардан . естественно снимая при этом старые , дык не ствятся контрошайбы , тишкин дух . ну в смысле такое ощущение что кресты больше на 1 мм, то есть встаёт шайба только на одну сторону из двух, т.е. на 2 из 4ех . как быть
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #4360   29.08.2011, 23:08
соклабберы чёт не пойму - ставлю креставины на передний кардан . естественно снимая при этом старые , дык не ствятся контрошайбы , тишкин дух . ну в смысле такое ощущение что кресты больше на 1 мм, то есть встаёт шайба только на одну сторону из двух, т.е. на 2 из 4ех . как быть
В мануале четко прописано, что стопорные кольца должны подбираться по толщине, так что ищи кольца необходимой толщины. Кстати там же прописано что разница между кольцами на одной вилке должна быть минимальной, иначе будет дисбаланс. Удачи
