# 421
04.10.2010, 20:39
Сообщение от journal
 На моем "коне" задние колодки изнашиваются быстрее передних
Это не нормально!
Сообщение от alexword
 Это нормально
Нет. В среднем, одна замена задних = одной замене передних. Статистика из моего опыта на разных машинах...
 Может где-то какой-то винтик отрегулировать надо?
Нет. Срочно на диагностику. Томоза - не игрушка. Вариантов может быть много но... полюбас, это неисправность.
# 422
04.10.2010, 21:01
Сообщение от Fома
абс. согласен.
Сообщение от Fома
опыт у всех разный, мне, к примеру, гораздо ближе вот это:
Сообщение от JonnyBil
 при износе переда, зад должен 30-40% остатка
не должны задние жраться быстрей передних, чо-то там с распределением тормозных усилий.
я вам не спиноза какой, чтоб ногами разные кренделя выписывать (с)
# 423
04.10.2010, 21:08
Сообщение от AyPetrA
Угу.
 опыт у всех разный
Согласен. Я жеж и говорю:
Сообщение от Fома
 В среднем
# 424
08.10.2010, 23:31
Тут, наверное, что-то с этим связано...
Система распределения тормозного усилия
(Electronic Brake force Distribution, EBD)
Система EBD предназначена для перераспределения тормозного усилия между передними и задними колесами, а также колесами правой и левой стороны автомобиля, в зависимости от условий движения. EBD действует в составе традиционной АБС с электронным управлением.
При торможении прямолинейно движущегося автомобиля происходит перераспределение нагрузки — передние колеса нагружаются, а задние, в свою очередь, разгружаются. Поэтому, если задние тормозные механизмы будут развивать такое же усилие, как передние, увеличится вероятность блокировки задних колес. При помощи колесных датчиков скорости EBD определяет этот момент и регулирует подводимое усилие.
Вторая ситуация, когда вмешательство электроники становится полезным, возникает при торможении в повороте. При этом нагружаются внешние колеса и разгружаются внутренние, соответственно, возникает риск их блокировки.
На основе сигналов колесных датчиков и датчика замедления (ускорения) EBD определяет условия торможения колес и при помощи комбинации клапанов регулирует давление жидкости, подводимое к каждому из колесных механизмов. Регулировка осуществляется в трех режимах: увеличения, уменьшения и удержания давления.
Добавлено через 11 минут
Вот тут рисунок неплохой...
Как бы теперь продиагностировать и настроить эту самую систему.......
Последний раз редактировалось Shurik, 09.10.2010 в 01:19.
08.10.2010, 23:36
Авто гарантийное?
# 426
09.10.2010, 14:47
Да, гарантийное - до февраля.
# 427
09.10.2010, 15:28
ОД напрягай.
Тормозной стенд замена жижи и т.д
# 428
10.10.2010, 21:29
 замена жижи
Дело не в этом... 100 пудово.
А вот
 ОД напрягай
Типа ДА!
Ибо, там косяк живет... А вот где?... Зачем голову ломать?
# 429
09.12.2010, 21:48
подскажите как определить какие передние тормозные колодки (R16 или R17)?
У меня комплектация SE+ (это когда есть все кроме кожи и ксенона), диски родные на 17. колодки точно будут от 17''?
сильно не пинайте если было - лень перечитывать 40 страниц
# 430
09.12.2010, 22:21
16 в самой бедной комплектации, без ничего, в остальном 17
