Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #421   05.11.2011, 09:08
Ну если речь о ДМРВ, то его просто жидкостью повредить сложно. Но после остановки двигателя нужно дать остыть минуту-две прежде чем брызгать. После остановки ДВС эти нити прокаливаются для самоочистки и если в этот момент брызгать, то вполне можно убить покрытие нитей.
количество людей который пытаются улучшить работу своего автомобиля, не вникая в алгоритмы управления двигателем поражает, а вот кто знает что на туарегах как только ключ засунул в замок и повернул (даже не заводя), начинает работать в течении 30 секунд электроподогрев катализатора. (европа- все для экологии).
а у заслонки не линейный график открытия (там нет 100% открытия),
и график изменения падения напряжения (сопротивления реостата) тоже не линейное. график могу поискать в мануалах.
не знай какого года машина у ТС, но выставлять зазор по мануалу на дорестайле не нужно. там она полностью не закрывается, регулировочный (КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ, ОН ЗАМАЗАН КРАСНОЙ КРАСКОЙ) упирается в вакумник. а при создании в вакумнике разряжения около 40 КПа, происходит полное закрытие дроссельной заслонки.
Террорист алхимик
Старый #422   05.11.2011, 09:46
вот графики реального положения ДЗ и соотетствия напруги и идеализированного графика.
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:12.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #423   05.11.2011, 11:06
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Этот винт лишь ограничительный, он не дает заслонке лечь на камеру в результате чего ее может там подклинивать.
Только этим винтом я убрал неучтенный подсос и высокие обороты после чистки дросселя. После обороты стали нормально регулироваться регулятором.
P.S. Если речь о винте который ограничивает опускание заслонки.
Террорист алхимик
Старый #424   05.11.2011, 20:14
я бы не советовал его крутить без опыта ремонта и настройки.
кто-то шайбы убирает на ШД. кто-то дыры сверлит в заслонке, умельцев много...
Старый #425   05.11.2011, 20:22
Согласен. Но если обороты после чистки ДЗ не убрать ни каким другим способом, то вариантов больше нет. Думаю на N-16 еще рановато для таких действий. У меня-же пробег около 200т.км. был на тот момент.
Ну да, дыру проще проковырять чем с клапаном ХХ разобраться)))
Alex_konar вне форума Alex_konar
Откуда: Копейск Челябинской области; Авто: Nissan almera n16
Старый #426   11.11.2011, 13:15
Народ есть кто нибудь из Челябинска? Не могу сам обучить БДЗ надо грамотного спеца, а к офицалам очередь бешеная. Мож посоветуете сервис
Nissan almera N16 2004 1.5 м/т; Nissan X-trail 2011 2.0 CVT
tolyangorin вне форума tolyangorin
Старый #427   16.11.2011, 14:04
Всем добрый день!
Почистил заслонку и ДМРВ, обороты ХХ стали около 900.
Провел процедуру обучения заслонки и обороты стали около 600 и при этом через 20-30 сек. падают до 0 на 1-2 сек., но двигатель при этом не глохнет. Пробовал вентилятор включать - ни каких провалов нет.
В чем дело? Может кто подскажет.....
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #428   16.11.2011, 21:24
Сообщение от tolyangorin Посмотреть сообщение
Запачкай в обратную и всё станет на место
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #429   17.11.2011, 15:39
Так и должно быть. Обучать ничего не надо, дроссель у Альмеры самообучаемый. Сбрось клему Аккумулятора, отсоедини фишку дросселя, потом собери все в обратной последовательности и жди когда заслонка сама обучится.
Чистил у своей машины заслонку в начале прошлого лета или весной, уже точно не помню. Сразу после чистки при включенных потребителях обороты были ровно 1000 +/- Прокатился километров так с 2000 и обороты пришли в норму. Сейчас вообще при отключенных потребителях, если долго пыхтеть на холостых, обороты падают до 500-600.
ЗЫ Заметил, что действительно, заслонку у Альмеры надо чистить не реже раза в 40000 км пробега, либо по симптомам... ...кто как хочет короче.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Старый #430   17.11.2011, 21:44
Я и говорю, запачкать в обратную, всё станет на свои места без обучения. Т.е. придёт время и работа заслонки войдёт в норму.
