# 411
11.04.2010, 08:52
Именно, шайбами
# 412
11.04.2010, 11:06
Спасибо,комрады! Вам -удачи!
# 413
11.04.2010, 13:17
Если все таки решитесь делать на машине и менять сальник - обязательно нужно устранить люфт, иначе толку от нового сальника не будет.
# 414
11.04.2010, 18:18
....Да эт поняааатнаааа...  Спасибо...Но чет меня сбили с толку-звонил в сервис-грят-нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать чашку диффа,т.к. регулировка вся внутри..А я Вас понял-под фланцем крепления кардана засчет подкладывания шайб? Откручиваем гайку,снимаем фланец,подкладываем,ставим на место,закручиваем,проверяем,и т.д...Поправте.коль не так..
# 415
11.04.2010, 18:19
Смысл в чем-УСТРАНИТЬ ЛЮФТ БЕЗ РАЗБОРА.
# 416
11.04.2010, 19:42
Все верно! Просто в сервисе Вам видимо ходят сделать все "по уму", т.е полностью отрегулировать редуктор, включая полуосевые подшипники!
# 417
11.04.2010, 23:36
По уму приветствуется...Но ГДЕ в Питере можно это сделать ПО УМУ? Я почти все предпочитаю сам...так надежнее  На сервисы насмотрелся-тяп-ляп ,как правило...Уж начал подумывать-мож. купить контрактный малопробежный...Один хрен работа +з.ч.=больше десяти...гемор и никаких гарантий не дают...Типа-возможно будет подвывать..  ..В России живем!!!
# 418
12.04.2010, 06:56
Такая же история, только редуктор задний. Все грят мол отрегулировать гп можем, но что тихо будет гарантировать не можем  Плюс пешочком сколько ходить. В итоге заказал контрактный редуктор. Если гп у TB42 и TB45 одинаковые, то можешь постучаться к Олегу Хомусько с дрома, из Уссурийска - safari545@mail.ru. У него сафари в разборе, в основном бензиновые с TB45 как я понял. Пока все что приходило - оч хорошего состояния. Брал кардан, датчик детонации. Редуктор пока не получил, жду. Если терпит - получу отпишусь, понравится еще больше зарекомендую.
# 419
12.04.2010, 08:05
Спасибо! Терпит пока...Суетиться не буду...А сколько примерно будет стоить редуктор? И я так понял-хлам не тащат из япии?Я ж писал-ремонт только 9т.р....Плюс з.ч....Смысл его?
# 420
12.04.2010, 16:41
Сообщение от vadim k
  это где так просят? Месяц назад человеку сняли, поменяли ВСЕ подшипники, отрегулировали люфты и пятно контакта, поставили на место и масла залили, дык 5 р. стыдно было просить...
Кстати не будет выть, если редуктор отрегулирован!
