# 411
28.06.2011, 15:53
Стойки действительно древние, но пока вроде держат, поэтому жду пока, но в планах думаю о замене
# 412
30.06.2011, 01:50
Сообщение от pantykin81
 Если кто сталкивался может подскажите, где хотя бы искать? Может это опора двигателя? И может этот стук исходить из коробки сцепление скоро буду менять(подбуксовывало отрегулировал свободный ход вроде нормально, но хочу поменять) В общем помогите чем сможете, Буду очень признателен
Для начал было бы неплохо знать конкретней характер звука. Одиночный или ритмичный зависимый от скорости движения?
# 413
05.07.2011, 09:21
У меня был стук. Поменял переднюю и заднюю опоры двигателя - прошло. Ставь оригинал.
# 414
10.07.2011, 18:36
Была такая проблема. Протянул крепления рычагов всё прошло. Слабо был затянут болт.
# 415
11.07.2011, 09:18
ну как, нашел причину?
# 416
12.07.2011, 09:29
Причины пока не нашел, перетрусил уже все, сегодня еду на СТО пусть посмотрят более опытные, сам стук усилился когда трогаешься под нагрузкой и меня это жуть как беспокоит
# 417
12.07.2011, 11:33
глушитель посмотри(крепеж), может дрыгаться при трогании
# 418
12.07.2011, 13:20
У меня легкий стук коробки или где то там когда быстро отпускаешь сцепление. Когда плавно - тишина. Сцепление новое - VALEO.
# 419
12.07.2011, 18:54
Посмотри повнимательнее ШРУСы, что правый, что левый возможно в них есть люфты от того и появляется стук.
# 420
13.07.2011, 00:53
Отрыл тему.
"роблема в следующем: в передней подвеске где-то впереди слева слышен какой-то легкий глухой стук или скрип (что-то среднее). И вроде даже стучок передается на кузов немного под ногами водителя. Стойки новые, подшипники опор - в порядке. Есть один момент: в мокрую погоду этих неприятностей не наблюдается. "
проблема 1 в 1.
купил всю новую подвеску, кроме стоек.
скрип , ориентировочно, где-то внизу, в месте крепления рычага к стойке.
хруст оч сильный, отдает в ноги и кузов.
проявляется только на горячей машине (20-30 мин езды), порой вообще пропадает, а порой - караул полный.
хруст происходит, если остановится и качать машину за крыло вниз, так же - если просто крутить руль туда-сюда - этот "хруст-скрип". ну и , есс-но то же самое, в движении.
купил стойки стаба, втулки стойки стаба, втулки самого стаба, оба передних рычага, два рулевых наконечника.
с таким хрустом ездил последние 4000км.
