Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км
8 |
3.05% |
От 50.000 км до 100.000 км
88 |
33.59% |
От 100.000 км
101 |
38.55% |
Пробег до 100.000 км и не течет
23 |
8.78% |
Пробег больше 100.000 км и не течет
42 |
16.03% |
# 411
14.03.2010, 16:33
читали бы вы повнимательней тему! утомляете! в ремкомплекте нет сальника, в котором в 9 из 10 случаях проблема!
P.S. вчера вновь долил жидкости в бачек гура - опять появлялся звук - по причине которого кстати так никто и не внес ясность...
# 412
15.03.2010, 10:21
В ГУРе звук однозначно только из насоса, ну ещё может быть ремни проскальзывают, но это скорее не Ваш случай если после долива звук пропадает. Ищите куда уходит жижа. Должен быть след.
# 413
15.03.2010, 11:47
тоже потек верхний, пробег 80тыщ.
Сегодня в кунцево автоджине в пав №241 купил такой за 250р, вместо 750 в тц Москва
# 414
15.03.2010, 16:59
Сообщение от 6simvolov
оно ясно что из насоса, не понятно что конкретно является источником звука, подсос воздуха вроде исключен
# 415
16.03.2010, 16:53
Кто менял верхний сальник сам, как вы открутили болт-звездочку под головку Е10 который ближе к салону?
# 416
16.03.2010, 19:04
Сообщение от Fedorych
сегодня поменял, болт этот самый открутил маленькой трещёткой с обычной головкой на 8, довольно просто и быстро. От меня тоже вопрос , кто менял , вот поменял я всё , залил жидкость, завел на 5 сек., подлил ещё жидкости , потом на выключенном двигателе покрутил рулём до упора раз 5 , в это время начало выдавливать жидкость из бочка , причём довольно сильно, опять завёл, всё отлично , руль крутиться легко , не чего не воет , нечего не течёт ,жидкость не выдавливает, глушу , кручу рулём ,  , опять жидкость выдавливает из бочка, процедуру повторил раз 5 , но всё равно когда кручу рулём на заглушенном двигателе , жидкость из бочка вытекает , так я может чё не то сделал ? или так должно быть?
# 417
16.03.2010, 20:20
обычной на 8?то есть Е10 не нужна!?
# 418
16.03.2010, 22:37
Сообщение от Oxn
Видимо при понижении уровня насосу не хватает жижи и он начинает выть. Другого объяснения нет. Хорошо что так, говорят у большинства других авто никакого ненормального звука, при понижении уровня жижи, не появляется - сразу - завыл насос, значит он почти умер - готовься к тратам.
А когда гул появляется в бачке пены нет? Если есть - это где то попадает воздух. Если нет, то не знаю почему воет
# 419
18.03.2010, 13:28
Уровень в бачке-до половины. Пена, гул. Ищу где купить верхний сальник. Пока доливаю. Через Exist.ru, код запчасти 109066, не получается. Не доступен для заказа...
# 420
18.03.2010, 13:37
Сообщение от al192
Nissan 49265-6N000 Сальник 1шт 150,85р. в выходные займусь
