# 4161
24.07.2012, 12:14
Вопрос новичка..
Доброго времени суток, уважаемые!
Заранее прошу тапками не кидаться, вопрос новичка
Имеем Y61, резина штатная 265/70/16, жду контейнер в гудричами, хотелось бы 285(295)/75/16(диски штатные). Вопрос в следующем, войдут ли они на штатную подвеску, лифта нет. По гумну ездим редко, максимум рыбалка + лодка.
Также заказал все подушки кузова, ибо вся левая сторона просела на 2,5 см, если колеса не войдут, то есть ли смысл боди-лифта(либо проставки под пружины)?
Заранее благодарю за развернутые ответы!
# 4162
24.07.2012, 14:22
Да. ( пока тебя не стукнули )
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 4163
24.07.2012, 15:15
Сообщение от Larsiko
Всегда думал: "Не задавай глупых вопросов, не получишь глупых ответов"
Видимо, это не всегда так...
Так войдут без лифта, или нет? )))
# 4164
24.07.2012, 15:49
Просто это спрашивает каждый новичок  и через 2 страницы ему отвечают что - Да
Я и ответил - да, войдут.
Судя по 16 дискам то машина дорестайл.
Если после рестайл, то есть вопросы ;)
# 4165
24.07.2012, 16:05
От модера
И опять на ????? страниц
Так  читаем и не ленимся.
# 4166
24.07.2012, 17:32
# 4167
24.07.2012, 20:31
 Прицепить не получилось, файл большой 188 кб.
А если в архив его закатать? Или отдельными файлами. В лоб получается до 97 кБ, далее нужно с админами решать.
PS: Кстати, были чертежи проставок под клюшки 12мм - туда же нужно.
С уважением, Алексей.
# 4168
25.07.2012, 04:05
ок. давай я посмотрю, что можно придумать с весом.
может просто перегоню из формата в формат. прастовки там тоже есть
# 4169
25.07.2012, 05:26
Сообщение от biorn
не надо ничё решать. Делаешь один архив со всем-всем-всем что интересно, заливаешь например на файлы.мэйл.ру и выкладываешь ссылку. (правда, там файло обычно чуть больше месяца лежит, с даты последнего к нему обращения). Либо на файлы.народ.ру либо на любой другой файлообменник, бесплатных куча. Можно даже попробовать поставить расширение *.jpg и залить на радикал-фото
КРАССПАС
R0ACI
# 4170
25.07.2012, 08:28
Последний раз редактировалось Larsiko, 25.07.2012 в 08:28.
