Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #4121   13.07.2012, 09:54
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
слабовато получилась
После пробега в 11000 км, по дорогам общего пользования не подтянулась
Передний мост выставлял аналогично заднему, как описал Максим пост 4124
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 13.07.2012 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #4122   13.07.2012, 17:36
Ребятя, я уже почти с вами. Договорился лифтануться +2" на след. неделе, в понедельник завезу предоплату, потом колёса, ну и... "почтальон сойдёт с ума разыскивая нас"
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #4123   15.07.2012, 16:30
[quote=Serg-Sib;2398255]После пробега в 11000 км, по дорогам общего пользования не подтянулась
По "необщего " покатайся
666-24 вне форума 666-24
Откуда: Ярославль (Норильск в душе); Авто: Nissan patrol y60, ТД42, 1993 г.р., лебедка, лифт 4", 35" на каждый день АТ, 36" геркулес МТ для души и леса, оптика.
Старый #4124   15.07.2012, 23:01
Добрый день! Честно прочитал от корки до корки!!!
Я конечно понимаю что у большинства Y61.
Имеем Y60 5dr 4.2d, штатная лебедка, мехиника, бампера штатные и не планирую менять.
Очень хочется 35 колесики!
Плинируется:
1. Замена всех саленблоков (ну так чтоб не лазить потом опять)
2. Лифткомплект 4", (какой???)
3. Соответственно регулируемые (или удлененные) панары.
Вопрос: какой кастр кид брать 3 град? Или всетаки кастр-платы?
Арки резать надо или так влезит?
Спасибо.
Последний раз редактировалось 666-24, 15.07.2012 в 23:32.
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #4125   16.07.2012, 03:43
думаю необходимо точно определиться для каких целей 35-ые , лифт кузова ? лифт подвески ? резать арки или нет? для чего кит в пер. подвеску ?( прим.если пружины до 2" то никакой кастор не нужен) и т.д.
на фото видно кастор платы ,чуть больше 4 градусов -подвеска 3", 35 колесья,крылья подрезаны, цель прибольшом ходе подвески когда на колесах по 20 кг глины то почемуто цепляли.
Изображения
Тип файла: jpg на картер гребень.jpg (90.4 Кб, 114 просмотров)
Старый #4126   16.07.2012, 08:33
Нет точно бодик это зло!!! Только лифт подвески. А 35 потому что месность такая, зимой снега по самые помидоры, летом болота и грязи по теже самые помидоры, плюс мелкие ручейки и речушки с глудиной от метра. Так что высота имеет
Местные патрулеводы и курероводы у нас катают от 38, по балотам. Но для меня это многовато ( пока).
Старый #4127   16.07.2012, 14:11
666-24, вот мой вариант продрезки крыльев
Изображения
Тип файла: jpg заднее крыло.jpg (87.2 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg преднее крыло.jpg (81.7 Кб, 126 просмотров)
Старый #4128   16.07.2012, 20:01
Ок, сначала все поставлю, потом буду смотреть где чего отрезать
Traktor 55 вне форума Traktor 55
Старый #4129   16.07.2012, 20:30
Уважаемые любители Патрулей, подскажите с каким вылетом нужно ставить диски на 35-36 колёса . Лифт подвески 4" аппарат Y60
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #4130   16.07.2012, 22:03
Traktor 55, От -19 до -24. И ширина 10 дюймов. Если больше вылет от-24 и выше, то нужно мост передний в перед подавать или переносить расширители и даже резать арки. Иначе колесо при повороте будет тереть об расширитель и может его оторвать.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zapolyarnik, 16.07.2012 в 22:33.
